查看: 6378|回復: 7
4個紅外傳感器,制作簡易的智能停車場
ID:71261 發(fā)表于 2014-12-28 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "config.h"
infrared.c文件程序源代碼
#include <reg51.h>
sbit IR_INPUT = P1^0;  //紅外接收引腳
bit irflag = 0;  //紅外接收標志,收到一幀正確數(shù)據(jù)后置1
unsigned char ircode[4];  //紅外代碼接收緩沖區(qū)
void InitInfrared(void)  //紅外功能的初始化函數(shù)
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x10;  //配置T1為模式1
    TR1 = 0;       //停止T1計數(shù)
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    IT1 = 1;       //設置INT1為負邊沿觸發(fā)
    EX1 = 1;       //使能INT1中斷
unsigned int GetHighTime(void)  //獲取高電平時間
    TH1 = 0;  //清零T1計數(shù)初值
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;  //啟動T1計數(shù)
    while (IR_INPUT)  //紅外輸入引腳為1時循環(huán)檢測等待,變?yōu)?時則結束本循環(huán)
        if (TH1 >= 0x40)
        {           //當T1計數(shù)值大于0x4000,即高電平持續(xù)時間超過約18ms時,
            break;  //強制退出循環(huán),是為了避免信號異常時,程序假死在這里。
    return (TH1*256 + TL1);  //返回T1的計數(shù)值
unsigned int GetLowTime(void)  //獲取低電平時間
    TL1 = 0;
    while (!IR_INPUT)  //紅外輸入引腳為0時循環(huán)檢測等待,變?yōu)?時則結束本循環(huán)
        if (TH1 >= 0x40)
        {           //當T1計數(shù)值大于0x4000,即低電平持續(xù)時間超過約18ms時,
void EXINT1_ISR() interrupt 2  //INT1中斷服務函數(shù),執(zhí)行紅外接收及解碼
    unsigned char i, j;
    unsigned char byt;
    unsigned int time;
    //接收并判定引導碼的9ms低電平
    time = GetLowTime();
    if ((time<7833) || (time>8755))  //時間判定范圍為8.5~9.5ms,
    {                                //超過此范圍則說明為誤碼,直接退出
        IE1 = 0;   //退出前清零INT1中斷標志
        return;
    //接收并判定引導碼的4.5ms高電平
    time = GetHighTime();
    if ((time<3686) || (time>4608))  //時間判定范圍為4.0~5.0ms,
        IE1 = 0;
        return;
    //接收并判定后續(xù)的4字節(jié)數(shù)據(jù)
    for (i=0; i<4; i++)  //循環(huán)接收4個字節(jié)
        for (j=0; j<8; j++)  //循環(huán)接收判定每字節(jié)的8個bit
            //接收判定每bit的560us低電平
            if ((time<313) || (time>718))  //時間判定范圍為340~780us,
                IE1 = 0;
                return;
            //接收每bit高電平時間,判定該bit的值
            if ((time>313) && (time<718))  //時間判定范圍為340~780us,
            {                              //在此范圍內(nèi)說明該bit值為0
                byt >>= 1;   //因低位在先,所以數(shù)據(jù)左移,高位為0
            else if ((time>1345) && (time<1751))  //時間判定范圍為1460~1900us,
            {                                     //在此范圍內(nèi)說明該bit值為1
                byt |= 0x80; //高位置1
            else  //不在上述范圍內(nèi)則說明為誤碼,直接退出
                IE1 = 0;
                return;
        ircode[ i] = byt;  //接收完一個字節(jié)后保存到緩沖區(qū)
    irflag = 1;  //接收完畢后設置標志
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
daming + 5 共享資料的積分獎勵!
ID:71261 發(fā)表于 2014-12-28 14:45 | 顯示全部樓層
#include "config.h"
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-28 17:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享  非常好  有電路圖嗎
ID:86938 發(fā)表于 2015-8-6 16:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享  非常好  有電路圖嗎
ID:189987 發(fā)表于 2017-4-15 21:58 | 顯示全部樓層
很給力贊一個。
ID:121495 發(fā)表于 2017-4-16 00:20 | 顯示全部樓層
應該可以吧
ID:194844 發(fā)表于 2017-5-4 19:21 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享  非常好  有電路圖嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:194871 發(fā)表于 2017-5-4 22:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
