查看: 6225|回復: 7
給了自己一個用AVR的理由
ID:71235 發表于 2014-12-28 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  其實像我這種業余愛好者,用用51也就可以了,入門容易,芯片資源對付一般的程序也還過得去,再說我已經儲備了不少51處理器,本來可以這么一直用下去的,但是自從認識了AVR以后,心里就有點癢癢了:速度是51的10倍,內存1K,有E2ROM,10位AD,PWM,可以零外圍器件工作...真的很誘惑人。已經打算好用51做個SD卡的接口程序的,上網查了不少資料,發現大部分程序都是AVR的,或者更高級的處理器,對這點也不是很在意,但總隱隱約約有感覺有點不對勁,為什么沒有51的程序呢?下午上網看資料的時候,看到一篇89S52做SD卡接口的文章,里面提到SD寫數據的時候必須以512字節為一個塊寫入,而89S52內存最多才256字節,需要外接RAM,嗚呼!原來如此,這下可以死心塌地的學AVR了!51還是留著做其他小玩意兒吧...
ID:71235 發表于 2014-12-28 00:35 | 只看該作者
   其實準備工作上周周末就開始了,先是從廣東買了一個USBASP套件,然后從山東買了minM16開發板,接著從杭州買回杜邦線,買開發板和杜邦線主要是最近比較犯懶,不想什么都還不會就焊板子,要知道萬用板做工雖然爛,但也不是能隨便浪費的。前天下午開始,這三樣陸續到貨了,先是USPASP,按說明書焊好后通電,電腦能夠識別出來,這就成功了一半了。昨天又到了開發板,可以做燒錄測試了,因此昨晚上網仔細研究了一下熔絲位的問題,這個問題好像困擾了很多的初學者,特別是缺錢的各位,還好,接上USBASP后能正常連接,并能讀出熔絲位,寫入熔絲位和編程么暫時還不敢下手,又安裝了ICCAVR,編譯有點問題,老是彈出某文件錯誤的提示,上網GOOGLE了一下,找了解決方案,原來是卡巴斯基7.0的緣故,有兩種方法,一是先卸載咔吧,然后重裝ICCAVR,還有就是修改咔吧的設置,如下圖
我選擇了后者,結果成功了!現在就等杜邦線到了,其實焊個簡單的板子也可以,只是有點懶...
     今天下午,杜邦線到了,該做編程測試了,先是焊了個發光管,用杜邦線連到開發板,用AVR_fighter寫入M16,運行成功,發光管開始閃光,修改了一下延時程序,發光管也如愿改變了閃光周期。晚上又壯著膽子修改熔絲位為使用外部晶振,結果也成功了,之所以沒寫錯熔絲位,是因為昨晚發現了一個小竅門,就是可以利用avrstudio4的編程功能選項表,這個表有各種熔絲的組合及意義,跟AVR_fighter的熔絲圖對比一下就不會燒錯了,那些用不到的熔絲,俺是堅決不去修改它。
ID:25058 發表于 2015-1-3 19:25 來自觸屏版 | 只看該作者
看來我也要學AVR了
ID:65730 發表于 2015-1-25 17:55 | 只看該作者
學海無涯,avr也是滄海一粟
ID:74303 發表于 2015-4-4 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
avr性能好而且穩定,看來確實多人用啊
ID:75002 發表于 2015-4-26 13:23 來自觸屏版 | 只看該作者
duyi 發表于 2015-1-25 17:55
學海無涯,avr也是滄海一粟
這位朋友說得太好了!
ID:70042 發表于 2015-7-20 19:57 | 只看該作者
樓主說的很好。我現在也是正學習那
ID:106084 發表于 2016-2-22 18:45 | 只看該作者
有用GCC AVR的嗎,我現在用GCC編譯器。
