查看: 3142|回復(fù): 0
哈哈,可以遙控電腦了
ID:71235 發(fā)表于 2014-12-28 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    這兩天一直很無(wú)聊,其實(shí)是有很多事情可以做的,但都懶得去做,心里一直很矛盾:該不該做呢,該做哪個(gè)呢,。。。。
    睡了一上午,下午是沒(méi)法再睡著了,干脆翻一翻過(guò)去的資料吧,就這么著看到了一篇收藏的關(guān)于做電腦遙控器的文章,其實(shí)要做電腦遙控器的念頭早就存在腦子里了,這不早就安裝好一款I(lǐng)RCTRL的遙控軟件,并且捎帶買會(huì)倆HS38B紅外接收頭,至于DB9母頭、電阻、二極管這類小器件,咱倉(cāng)庫(kù)里有的是,萬(wàn)事俱備只差個(gè)機(jī)會(huì)了。說(shuō)干就干,先仔細(xì)看了一下電路圖,這是個(gè)串口取電(也可以稱為竊電)電路,從DB9的4腳取出電壓,串口關(guān)閉的時(shí)候輸入-12V電壓,打開時(shí)輸出6V電壓,電流不大,通過(guò)穩(wěn)壓管穩(wěn)壓后大概能提供20毫安的電流,應(yīng)付這個(gè)紅外電路足矣,現(xiàn)在的問(wèn)題是手頭沒(méi)有5V穩(wěn)壓管,在我眼里,穩(wěn)壓管早已是個(gè)淘汰的東東了。上網(wǎng)查了其他的取電電路,發(fā)現(xiàn)有用78L05穩(wěn)壓的,正好手頭有一個(gè)上次用過(guò)的78L05。三下五除二拆除了一塊小萬(wàn)用板上的電路,焊好遙控電路,插頭插上電腦串口,萬(wàn)用表一測(cè)輸出電源電壓,天那只有3.5V!這才想起78L05輸入輸出電壓差必須大于2V才能正常工作,而現(xiàn)在1V都沒(méi)有,又按照網(wǎng)上的電路,把DB9的7腳也接了進(jìn)來(lái),一量電壓更低了,只有2.3V,算了4腳就4腳了,好在HS38B的電壓范圍是2.5~5.5V,78L05也不拆了,權(quán)當(dāng)個(gè)箝位二極管用了。
    手頭的遙控器挺多,功放的、DVD的、電視的、收音頭的、空調(diào)的,一大堆,還有一個(gè)放了很多年的天敏電視卡的遙控器(事實(shí)證明我很有先見之明)。打開IRCTRL軟件,熟悉了一下按鍵測(cè)試相關(guān)的用法,挨個(gè)用遙控器測(cè)試,發(fā)現(xiàn)只有天敏遙控器和收音頭遙控器可以正常識(shí)別,但是收音頭遙控器的按鍵很少,不實(shí)用,天敏的上面有許多適合多媒體播放的按鍵(本來(lái)就是連接到電腦用的)。按鍵測(cè)試及功能關(guān)聯(lián)很快就上手了,到目前為止實(shí)現(xiàn)了視頻播放軟件開啟,音量靜音,鼠標(biāo)功能,程序切換,桌面顯示,開始菜單彈出等功能定義。。。。其他功能還是慢慢添加吧。
