查看: 7385|回復: 0
由于應用程序配置不正確,應用程序未能啟動。重新安裝應用程序可能會糾正這個問題。
ID:71235 發表于 2014-12-28 00:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    這是我個人經歷過的,跟網上的答案不同!
    昨天晚上打開DW的時候出現的這個問題,當時上網搜到的大多是這樣的解決方案,即這是因為系統缺少vc++2005的運行環境造成的,需要安裝微軟的micosoft visual vc++ 2005 redistributable軟件包才行,可是我的系統明顯不會缺少此類環境,因為系統還裝著.net framework及vs2008系統呢,怎么可能缺少運行環境呢?不會是下午卸載無用軟件的時候把它給卸了吧?
    首先我做的是還原系統,今天有兩個還原點,這兩個還原點刪除的都是window live相關的軟件,還有一個是20號的還原點,可惜的是這3個還原點還原都失敗了;
    第二步:下載vc++2005運行環境安裝,分別從網上的下載站和微軟自己的網站下載了這個軟件包,安裝后經過數次重啟,故障依舊;
    第三步:逐個安裝回原來刪除的軟件,想起昨天下午升級QQ時隨帶安裝了QQ音樂,安裝完成后QQ音樂不能運行而被刪除了,先從QQ完整再次下載了最新版的QQ音樂,安裝后還是不能運行,再想想起昨天還安裝過一款NOTEPAD++,這是一款曾經引起過很大爭議的軟件,我多年前曾經安裝過,后來又被我刪除了,刪除原因大家可以上網上搜搜看。這次剛安裝好再次被我刪除,卸載時是有一個細節,就是我是在添加刪除里啟動刪除的,刪除成功后發現軟件的窗口還在桌面上,于是隨手叉掉了,當時也沒在意,現在想起了可能是有問題,具體什么問題不是我能想的出來了。現在要做的是重裝一下這個軟件,軟件是《網友世界》2009.20期光盤提供的,找到光盤后找出軟件安裝好,然后再點擊DW,啟動成功!!!,再刪除notepad++,再啟動DW,還是成功!!!,為保險起見,重啟了一下系統,再啟動DW,還是成功!!!,看來此次幾乎讓我下定決心重裝系統的故障,就是由這個幾年前讓我不爽的notepad++引起的了!
