查看: 3856|回復: 0
創(chuàng)建特殊的文件夾
ID:71235 發(fā)表于 2014-12-27 23:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  如果需要既要顯示但又不愿被人輕易查看的特殊文件夾,可以打開“命令提示符窗口”,定位到要創(chuàng)建特殊文件夾的文件夾,輸入 md 文件夾名..\ 命令,回車執(zhí)行,即創(chuàng)建完成他人在一般情況下無法打開、無法刪除、無法搜索的超級文件夾。此特殊文件夾可以作為重要文件的保險箱,存放特定的文件或文件夾,當然,文件夾層數(shù)越多,越保險。要進入該特殊文件夾,可點擊“運行”,或 Win+R 運行,輸入該特殊文件夾的完整路徑(不要忘了..\),即可進入該特殊文件夾,此時的操作與平常無異,只要未進入該特殊文件夾,就無法對里面的文件進行操作。若是要刪除該特殊文件夾,同上進入該特殊文件夾,刪除其中所有的文件及文件夾,然后返回上一層文件夾,在“命令提示符窗口”,輸入 rd 文件夾名..\ 命令執(zhí)行即可以把它刪除。也可以在“命令提示符窗口”,直接執(zhí)行 rmdir 文件夾名..\/s 命令,選擇"y”確認刪除此特殊文件夾及其里面的文件或文件夾。
  還可以在某文件夾的最里層創(chuàng)建 a..\ 這樣的特殊文件夾,可以不用來存放任何文件,則含有該特殊文件夾的各層文件夾及其里面的文件或文件夾也會受到相應的保護,即在常規(guī)操作中,該特殊文件夾的外層文件夾(所有)不能被刪除,在外面也刪除不了里面的文件或文件夾。但可以進到文件夾里面對文件或文件夾進行各種常規(guī)操作。
  Windows下適用。
===========真正有用的是下面部分============
說明:以下操作在XP SP3系統(tǒng)下完全實現(xiàn),但我在windows 2008 Ent SP2中驗證時無法進入文件夾……
利用命令行工具(cmd)可以創(chuàng)建一些特殊的文件夾,在資源管理器里無法打開也無法刪除,而且不管里面有多少個文件,大小和占用空間永遠顯示為0!
創(chuàng)建步驟如下:
第一步:在運行中輸入cmd,回車,打開命令行窗口;
第二步:在命令行中切換到想要建立特殊文件夾的目錄,如D盤根目錄;
第三步:輸入 md love..\ 回車,注意文件夾名后有2個小數(shù)點和一個反斜杠\(要創(chuàng)建這類特殊文件夾,小數(shù)點的數(shù)目大于2即可);
好了,看看你的D盤下面是不是多了一個名為love.的文件夾了(在windows 2008 Ent中會完整顯示正確的文件夾名稱love..)?一般的雙擊操作與刪除操作對它無效,既不能進入又不能刪除!
如果想刪除,在命令行窗口中輸入 rd love..\回車,即可刪除。如果里面有文件,會提示為非空目錄,可以加上參數(shù)/s強行刪除。
如果想進入,在命令行窗口中輸入start d:\love..\注意一定要是文件夾的絕對路徑)即可打開此文件夾(此操作在windows 2008 Ent中無效),你可以隨心所欲的把不想讓別人看到的資料放進去啦!
參考資料:rd命令的兩個參數(shù)
/s:除目錄本身外,還將刪除指定目錄下的所有子目錄和文件。用于刪除目錄樹。
/q:安靜模式,帶/s刪除目錄時不要求確認。
一些現(xiàn)象:
1、如果在資源管理器中強行把文件拖到(移動或復制到)特殊文件夾上面,則會創(chuàng)建一個“同名”但沒有小點的普通文件夾,并且文件會保存在普通文件夾里。此時這兩個同名文件夾都可以打開,但實際上打開的都是名字沒有小點的那個普通文件夾。如果刪除掉名字有小點的特殊文件夾,則實際上刪除的是名字沒有小點的普通文件夾。刷新一下,則名字沒有小點的普通文件夾又變成了名字有小點的特殊文件夾。
2、使用命令“start 絕對路徑”打開特殊文件夾后,往里面存放文件時,會在外面新建一個同名但沒有小點的空文件夾。此時存放的文件都保存在特殊文件夾里。
以上得出結(jié)論:必須打開特殊文件夾的窗口,才能往里面存放文件,否則都會存放在同名的普通文件夾中。
09-08-25更新:以上操作在win7旗艦版下完全實現(xiàn),但仍然跟XP下的情況略有不同:
1、win7系統(tǒng)下可以直接打開love..文件夾,也可以直接往里面復制和刪除文件,不用再在命令行中輸入start命令來打開文件夾窗口。當然,這樣的文件夾仍然不能直接刪除,必須使用rd命令。所以win7系統(tǒng)下,這種特殊文件夾已經(jīng)沒有原來的作用了;
2、往love..文件夾里面復制文件,則會創(chuàng)建love文件夾,此時打開任一文件夾都只能看到love文件夾里的內(nèi)容。要想看到love..文件夾里的內(nèi)容,只能刪除掉love文件夾。
