查看: 27571|回復: 0
鼠標指針向右移動會超出屏幕,是怎么回事?
ID:71235 發表于 2014-12-27 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有兩個可能的原因:
     1、你桌面的邊界超出了屏幕的顯示區域(看一看是不是你的開始欄有一些部分沒入了屏幕下方,或者是桌面壁紙的邊緣總有一些不在屏幕以內),這樣的話你需要調整桌面大小。一般來說顯示器屏幕下方都會有一些調節屏幕亮度、對比色、形狀、大小的按鈕,你自己按照說明書調節一下。有的顯示器還有AUTOSELECT功能,只要按一個按鈕,就能自動幫你把顯示邊界調整到最佳大小和位置。
     2、如果你是xp系統,并且你的鼠標總會跑到屏幕右邊框然后會沒入很多,試著桌面空白處右鍵點擊鼠標,選擇屬性-〉設置,看看顯示的兩個屏幕(或者說監視器)“1”、“2”都是活動狀態(不活動的會有虛線陰影效果)。如果是的話,選擇其中的一個屏幕,將下方的“將windows桌面擴展到該監視器上”復選框取消掉,然后點擊確定,應該就沒有問題了。
