查看: 7845|回復: 0
windows 7 鼠標指針變大的解決方案
ID:71235 發表于 2014-12-27 23:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近剛入了HD5670的顯卡,打游戲爽多了,即使是在1680*1050的分辨率下也比以前的800*600流暢~~~
昨天晚上發現win7的鼠標指針變大,變成原來的2倍大還不止,當時認為是玩了某個全屏游戲后,系統來不及換回原來的指針大小,但是今天又出現了這種情況,出現時全無征兆,說變大就變大了。上網搜了一下,看到很多人的win7都出現了這個問題,解決方法也五發八門,但是沒有一個切中要害,即使是有文章正兒八經的介紹ATI最新的10.4版本的催化劑就是解決了這個鼠標指針忽大忽小的問題,應用了后也還是沒有絲毫作用。最終在一個論壇看到這樣的一個帖子:樓主,我也碰到和你同樣的問題!后來我查了下發現出現同樣問題的人都是用技嘉P55系列主板,ATI5系顯卡。我發現就算更新到最新驅動也是沒用的。此類情況目前一種是更新主板bios可能會解決,另一種可以在鼠標屬性內打開顯示指針蹤跡選項并將蹤跡長度設為最短也可以解決。 看來靠打補丁是不行了,用了改指針蹤跡的方法倒是真的有效,即使是指針有一小小的拖尾也算了,總比看著大大的指針舒服,再說了誰會這么注意那個拖尾呢?
=============終極解決==============
    這個解決方案就是第一種方法:升級主板BIOS!查了一下資料后得知這個主板可以在線升級,以前對升級BIOS挺排斥的,總認為那是個少數人的絕活,普通人還是不試為好,雖然對電子新技術有所了解,也知道可以通過遠程的方法升級某些設備的程序(這個設備在這里就是主板了),而不需要專業的燒片工具,但是本著多一事不如少一事的原則,一直沒有嘗試。現在既然不需要專門的升級技巧了,而且對那個小小的鼠標拖尾還是有點耿耿于懷,索性豁出去試一試了~~~
    下載安裝運行都算順利,升級程序能自動檢測出主板型號,這就放心了,然后出現了一次系統運行時錯誤,好在升級過程還沒開始,重新啟動程序,這次順利下載了升級,并提示安裝升級及重新啟動系統。重啟后出現了不能引導的錯誤,心里一驚,覺得可能是出大問題了,冷靜下來分析,可能是找不到系統安裝的那個硬盤了,我的主機裝了一個SATA和IDE硬盤,系統在IDE上,默認情況下是從SATA上引導的,這就好辦了,到BIOS設置界面下(這個界面也升級了)修改了啟動順序,再重啟,出現了四個彩球從黑暗中冒出來的畫面,這說明win7開始啟動了,不過高興的太早了,畫面到了這里,頓了一下,系統又重啟了,反復多次,當時冷汗就下來了。不過事情總得解決的,老是重裝系統也不是個辦法,那就試試win7的修復工具吧(啟動時有選擇的)。這個修復看來是對系統進行了還原,不過修復完成后,win7重啟成功了!而再試試鼠標,竟然也沒有變大的情況出現~~~~~
