1.關機快捷鍵:我在XP下快速關機采用的是快捷鍵組合,即按下win鍵+u+u+回車,實現不動鼠標就能快速關機,但是在win7下這套方法不再有用了,不過可以這樣用:win+右方向鍵+回車實現快速關機,因為按下win鍵后再按右方向鍵,系統當前凸顯的按鈕正好是關機按鈕,這時再按回車就可以關機了。如果你怕誤關機了,你可以給這個按鈕重新定義一下操作,按鈕上單擊右鍵->屬性,修改即可,比如修改成鎖定,這樣即使是按錯了,你的電腦資料還是安全的。
2.關機提示:win7默認設置下關機會出現一個提示,提示用戶正在關閉后臺程序,如果等不及了可以按強制關機,強制某些程序退出,或者按取消鍵取消關機,但是這樣做有個不好的地方,有時因為急著要離開,按下關機鍵后忘了看提示,沒等關機完成人就離開了,這時按取消還是可以返回桌面的,比如迅雷軟件,如果你不強制退出的話,它是不會被系統自動終止的,這樣的話,你的電腦可能要開著過夜了,費了電不說還不安全~~~其實這個提示框是可以取消的,只要編輯一下組策略即可。具體方法是,同時按下win+R鍵調出運行對話框,輸入“gpedit.msc”啟動組策略編輯器。依次找到并展開 “計算機配置”→“管理模板”→“系統”→“關機選項”,雙擊“關閉會阻止或取消關機的應用程序的自動終止功能”并修改為“已啟用”。這樣設置以后,windows 7在系統關閉時就不會再出現以上的提示了。
