查看: 3962|回復: 0
EAGLE打印經驗談
ID:71235 發表于 2014-12-27 22:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    這里說的打印當然不是僅僅把PCB圖打印到紙上,而是要拿去制版的,嚴格要求1:1的比例,否則就等著哭吧.
    EAGLE可以直接打印,但是打印出的圖形不是最終的圖形,帶有多余的線頭,也可以導出為圖形,但是這個圖形不是1:1的圖形,還可以打印到pdf文件,然后打印這個pdf文件,這時打出來的圖形是1:1的,可以用于制版,但是實際上,當我們想在一張紙上同時打印多個圖形拷貝的時候(可能是為了節約熱轉印紙,這個在打印小圖形時很有用,也可能多打幾個備用的,熱轉印可不是百分比成功的),用pdf是不行了,這時就需要將pdf里的圖形復制出來,在圖形處理軟件里處理成多個拷貝(稱做拼版),具體如何做呢?
    不能用pdf轉img軟件,這種軟件不能保證圖形比例不失真,分辨率也達不到要求,最好就是用photoshop導入.
    用photoshop打開pdf文件,設置分辨率為600dpi以上數值,太小,打印出來的圖形有鋸齒,越大越好,其他不要動,然后在photoshop里完成復制操作,最后打印的時候不要選擇縮放以適應介質,這樣打印出的圖就是沒鋸齒,比例正確的圖形了.
相關帖子
