查看: 11811|回復: 3
搞定雙系統啟動菜單沒有了,直接跳到了WIN7的啟動畫面
ID:71235 發表于 2014-12-27 22:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        最近,家里的臺式機多次出現啟動出錯,仔細查看,發現原來的雙系統啟動菜單沒有了,直接跳到了WIN7的啟動畫面,只是很偶然的情況下,才能順利進入WIN7系統,但是即使啟動成功了,運行也有點卡,昨晚預感要出事,趕緊見幾年的照片、程序、資料全部復制到了另外一塊320G的IDE硬盤上,復制完成后,重啟,卻再也啟動不了了。用WINPE光盤啟動后,能看到所有的2個硬盤和所有的分區,使用帶的啟動修復和磁盤修復都不頂事。
     應該是系統啟動管理的問題了,按說明可以用WIN7安裝盤修復的,但是我用刻的盤怎么也啟動不了,又沒法進入XP查看光盤,而且家里的其他電腦也沒有光驅,暈死。中午到辦公室用辦公室的電腦一看,原來的WIN7光盤變成了VS2010的光盤了!于是向同事借了個WIN7光盤回家,準備再試試。
    晚上在家用WIN7光盤修復,但是失敗了,得到的提示仍然是啟動管理錯誤,無法修復。實在不行了,干脆再重裝一次吧,這次也不搞什么雙系統了,直接上WIN7!但是用WIN7啟動安裝后,奇怪的事情發生了,安裝進行到選擇硬盤的時候,硬盤列表只顯示了320G的那個,原來的系統盤不翼而飛了,可是安裝程序明明提示說這個盤還存在著一個WINDOWS系統的,莫非我的眼又花了,試探性的按了下一步按鈕,認為下面估計還有其他選項的,沒想到立即開始復制文件了,想起去年曾發生的格錯硬盤的教訓,趕緊按了取消鍵。安裝退出后,放入WINPE光盤啟動,在PE里,原來的系統盤真的不見了,天哪,我系統的數據眼看就全沒了,昨天備份的數據說不定也會沒掉的,趕緊把昨天的數據又備份到了移動硬盤上了,數據安全了,問題還是要查清楚的。在BIOS里,這個消失的系統盤是切實存在的,也就是說這個硬盤很可能出現硬件錯誤了,系統已經不能識別了,這回沒轍了,只能開機箱檢查了。拔掉大把的線纜,開掉機箱,連接了電源和顯示器,硬盤錯誤要一個一個的查,先拔掉了320G的電源和數據線,啟動,妙事發生了,又出現了熟悉的多系統啟動菜單!難道真的就是跟系統無關的硬盤引起了啟動錯誤嗎?先啟動幾次再說,所幸這幾次全啟動成功了,再把320硬盤放回去,我的電腦出現了新的硬盤,但是點擊卻出現要求格式化的提示,重新連接線纜:沒用,裝入硬盤盒:還是不能識別,難道這個硬盤真就這么壞了么,我辛苦收集的無損音樂可是全在上面呀。再次請出WINPE,進入PE后,再打開磁盤修復軟件,提示是這個盤有錯誤,需要重新格式化,當然了,這么多的資料在上面,不能就這么就放棄了,無論如何也得掙扎一下。找到這個硬盤的盤符,右鍵先選擇了尋找分區,提示找到了一個分區,問要不要立即保存分區表,保存了吧,退出,回到資源管理器,硬盤名稱變成了本地磁盤:有門了。點擊:所有的東西又回來了。應該成功了!回到WIN7,這個磁盤也正常了。
    就此,幾乎沒做什么費神的事情,只是耗費了1天時間,修復完全成功了。只是對這些硬盤不放心起來,3年了,是該換換硬盤了。
ID:630491 發表于 2020-5-23 18:30 | 只看該作者
有時電腦出現的問題會讓你頭暈三日,所以一定要細心
ID:809311 發表于 2020-8-6 15:31 | 只看該作者
要用兩個分區裝不同系統,而不是一個分區,否則會覆蓋掉。
ID:868029 發表于 2020-12-26 05:41 來自觸屏版 | 只看該作者
你可以在家兩個盤里各裝一個系統,然后裝好以后,通過pe修復一下引導
