查看: 2399|回復: 0
我的高清播放系統
ID:71235 發表于 2014-12-27 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   這是剛剛敗回來的高清播放機,再加上一點舊貨、便宜貨共同組成的。
    系統的核心是開爾博H1073網絡次世代,支持HDMI1.3、1080P,有一個SD卡槽,兩個USB2.0接口,一個USB-PC(用于接入PC,作為PC的外置硬盤),支持有線網絡,無線網卡,移動硬盤,外置光盤,應該說擴展能力還是挺強的。
    我當前的組成是這樣的:兩個USB2.0,一個插入USB網卡(播放機所在位置沒有有線網絡),另一個隨時插入移動硬盤,既可以在線播放影片,也可作為數據轉移載體,但是前幾天用舊筆記本光驅搞了外置光驅,經測試播放機是能識別的,但是有一個問題是,它在接入USB的瞬間電流比較大,會造成播放機重啟,這樣就要求這個外置光驅必須固定在插入某個USB端口了,從而不能跟移動硬盤共用一個USB端口。解決方法想了兩個,一個是改無線為有線,從而空出一個USB端口;二個是用USB-HUB擴展端口。
    第一個方法:無線改有線。這也有三個方案:
       1.拉一條有線網線:遺憾的是周圍沒有有線網絡,就算有也得在房間里繞一圈,不太雅觀;
       2.用電力貓上網:先進是先進,可那玩意兒很昂貴,一對要300元以上,性價比太低;
       3.另加一個無線路由器接力,順便實現無線網絡的全覆蓋,手頭正好有一個已經不用的TP-LINK 340G,可以用作無線AP,再從這個路由器接出網線,從而實現有線上網,另我失望的是,有無線橋接功能的是TP-LINK 340G+,我這個就差了個+號,型號不對,另買一個也不值當的;
    第二個方法:擴展USB端口。
    這是方法是在上班的時候思考的,還上官方論壇去問了問,可惜沒人回答,晚上在無線接力方案失敗后,決定試試擴展的方法。可喜的是,播放機居然支持擴展,但是由于播放機USB端口功率有限,仍然不能同時掛載移動硬盤和外置光驅,要么光驅認不到,要么硬盤認不到,有時還會無線網卡被重啟,幸運的是我的USB-HUB是支持外接電源的!這樣絕大部分問題都解決了。唯一不方便的是要另外接一個5V電源,而且這個外置光驅有些DVD盤播放不正常,不能進入DVD根菜單,另外就是整機靜態功耗上去了,估計要到5W了吧。
