查看: 2263|回復: 0
最近完成的三個小工具
ID:71235 發表于 2014-12-27 22:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       它們的共同點是:都使用了現成的模塊,進行功能的刪減或改變后配置了合適的機殼。
        1、電子負載。
        去年買回散件后,由于精度太有限,在裸奔了幾次后就束之高閣了,這次是因為進了新鎳氫電池,且在網上找到了一個專用電池測試架,可以減小線材電阻引起的測量誤差,這才決定要徹底完成這個電子負載。
       很多人買了這個以后都是用來替蓄電池進行大電流放電或者檢測電源的負載能力,而我只是需要他的容量測試功能,再由于手頭有的機殼較小,最后決定只做成電池容量測試儀。
       過程如下:更換了Lm358,提高了測量控制精度。機殼空間狹小,機子電源沒有采用變壓器做的線性穩壓電源,而是對一個12伏的開關電源進行了小修改。放電管散熱用的是電腦電源里的一個L型的散熱片。用于電流采樣的水泥電阻換成了一段等值的康銅絲,既減小了空間體積,又減小了溫飄帶來的測量誤差。整機散熱方面用了兩個4*4的小風扇,一個放在機箱后背,常開,另一個放在機箱頂部,由一個溫控模塊控制其啟閉,兩個風扇一個往外吸一個往里吹,形成散熱通道?刂瓢迳习茨K說明修改了電阻,修改線路,使放電結束后有了報警聲音,并給這個蜂鳴器加了個開關(程序并不具備報警若干時間后自動停止的功能),可以整夜放電,而不至于半夜擾民。放電座采用了四線測量法。經過長時間的調整校正,最后機子有了不錯的精度,雖然達不到有些人的電流誤差只有幾毫安的程度,但對于我已經足夠了。
        2、高精度電壓基準原。
        在更換了板上的4個發光管及一個電源座后,再配上一塊老鋰電池和一個保護板,快速測量了開孔尺寸,最后只用了一個晚上就這個基準源的開孔、接線、測試工作。
        3、升壓轉換器。
        核心采用了一個可調的升壓模塊,拆掉了多圈電位器后換上了三個單圈微調電阻和一塊3位撥動開關組成的三檔固定電壓切換器,分別可輸出5、9、12伏電壓,板上電容由立式改成臥式,輸入輸出采用了兩個5.5的插座,最后整體裝入一個電話接線盒般大小的機殼內。
