查看: 2913|回復: 0
Web版的氣壓溫濕度顯示器~~
ID:71235 發表于 2014-12-27 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    剛剛完結了一個迷你的氣壓溫濕度顯示器,趁著假期又搞了個web版的,當然沒有采用單片機從頭開始,而是用了Arduino!也沒打算做成成品,因為Arduino可不便宜哦,一切都只這是練手。
    系統是這樣組成的:
    1、圖上左邊是上次迷你顯示器的傳感器板,上面有插針和一個SHT10及BMP085傳感器,
    2、上面是一個迷你無線路由器,有AP、路由、客戶端模式,我要用的就是客戶端模式,即把無線的信號轉成有線的,人家是有線轉無線,我是無線轉有線,反其道而行之,為什么呢?因為我要做的實驗用到的有線網絡,而桌子上再也沒有有線端口了,全家上下以及無線化了。
    3、中間是一個enc28j60網絡模塊,支持SPI接口,用于連接網絡和Arduino,工作于3.3v,5v也能工作,但發熱嚴重。
    4、最下面的就是Arduino了,這是個兼容板,帶3.3V/5V切換開關,還有舵機和模擬插針座,一般應用可以不用再加擴展板了。
    5、程序部分:在Arduino1.0 IDE環境下,下好相應版本的庫后就可以工作了,SHT1X這個庫有點麻煩,網上能下的,只支持022版本,1.0版本不能下載,但有頁面上有源碼顯示,拷貝出來,替換老版本就可。
    6、以上連接成功后就可以從網絡上查詢我家里的氣壓溫濕度了,當然如果你需要從局域網外查看數據,比如從辦公室,那你還需要一個帶虛擬網功能的無線路由器和一個花生殼帳號,這兩樣我恰恰都有~~。
