查看: 4782|回復: 4
無線溫濕度計制作
ID:71235 發表于 2014-12-27 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    這個制作其實也是家庭傳感器網絡的一部分,開工的起因是看到了許久以前買的兩個諾基亞5110顯示屏,然后又看到了一個塑料殼,接著把他們在一起做成個東西的主意就誕生了,從決定到完工大約花了3個晚上,于10月21日晚基本完成。
      硬件組成是這樣的:一個MEGA8做主控,一個24L01做無線數據發送,一個SHT10做溫濕度采集,還有一個DS1302做數字鐘,為什么要一個時鐘啊?只是因為手頭的的這個芯片還有好多,想借機用掉幾個而已,雖然它只值幾毛錢,還有一個2032做后備電池,電源接口用mini-USB,LM1117轉換成3.3V做主電源,初步確定用4個鍵做輸入,后來因為空間限制,改成了3鍵控制,最后諾基亞5110LCD做顯示器,電路板還是用單面板,這樣就不用去工廠打板了,自己在家就能搞定。
       軟件上基本是拼湊了幾個程序模塊,時鐘模塊用的是5年前做的那個數字鐘的51程序,SHT10用的是去年做的那個迷你溫濕度氣壓計的部分程序,其實也是網上找的,24L01也是網上找的,之前用24L01,都是用的Arduino的庫做的,詳細技術細節不甚了了,這次用到的是源代碼,必須要搞清楚細節才能用了,在這個問題上還是花了不少時間看手冊,最后還是成功了,為以后脫離Arduino用24l01打下基礎了,LCD顯示程序用的是比較簡單的驅動程序,沒有畫圖函數,只有簡單的英文中文字符顯示。最耗時間的還是做程序的界面,要克服程序的BUG,又要根據需要設計菜單系統,按鍵操作方案,還不能太耗代碼。最后完成的結果是用3個鍵來控制內容切換,系統設置,1個鍵是設置進入鍵,兼顯示內容切換和顯示項移動另外2個鍵是+-鍵,兼確認鍵,具體操作是這樣的:正常情況下,按設置鍵,可以在溫濕度時鐘顯示界面和其他顯示內容間切換,如果長按2秒則進入設置菜單,有兩個菜單項,一個是時鐘設置,另一個是系統設置項,還有一個EXIT退出菜單,這時再按設置鍵,可以在這3個內容上來回移動,按+-鍵則進入相應的設置界面,在EXIT上面按+-則退出設置菜單,進入時鐘設置界面,按設置鍵可以在年月日時分秒及OK上門移動,按+-增加時間值,修改值即時存入到DS1302,設置結束,移動到OK上退出時鐘設置。進入系統設置界面,有3個設置項,一個是ID,根據ID,可以產生不同的數據頭,發送到接收端后可以區分不同的溫濕度終端,第二個是選擇是否通過轉發,因為這個裝置是放在樓下的,而接收主機在樓上,如果不用轉接是無法正常通訊的,如果裝置是安裝在樓上的,則可以選擇直接發送到主機上,第三個是發送時間間隔,可以設定30,60,90,120秒,設定接收OK退出。
      花了3個晚上終于完工,期間修改了按鍵的PCB布局,因為按鍵位置靠近24L01模塊,按原來的一字排列,會頂住24L01,導致盒子無法蓋上蓋子,所以改成了三角形排列,盒子蓋子的塑料扣不甚牢固,撬個幾次,一邊的扣全掉了,只好在那一邊裝了一個塑料片和螺絲,用于扣緊盒子。LCD上其實是帶背光的,只是因為當初認為搞個背光也無必要,本來就打算讓它在無人看管的狀態下運行,用個LCD上去也只是因為LCD閑置著可惜,到做好后發現有時想關注一下,卻發現沒有個背光還真看不清楚,于是在打算寫這個文字的前一晚,加上了背光程序,按一下任意按鈕背光即亮,10秒內無按鍵操作則自動關閉。
     終結一下:這次制作總共耗掉1個M8,1個DS1302,1個SHT10,一個LCD,一個24L01+,一個MINI-USB接口,一個1117,一個2032電池座及電池,兩個2.54插座,若干插針,若干電容, 3個輕觸按鍵,一個外殼,若干螺絲螺柱,代碼耗掉90%的空間,成本大約60元。
工作的樣子
LCD及按鍵板
主板
主板,可以看到SHT10,電池,DS1302及24L01
主板背面
ID:64053 發表于 2014-12-28 00:01 | 只看該作者
ID:152694 發表于 2016-12-25 17:12 | 只看該作者
無線 是用來做什么的?朋友嗎?
ID:152694 發表于 2016-12-25 22:29 | 只看該作者
fly丶丶飛 發表于 2016-12-25 17:12
無線 是用來做什么的?朋友嗎?
后來怎么養的  朋友  我最近在搞這個  交流一下可spfcoming@163.com我郵箱
ID:263428 發表于 2017-12-18 23:20 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬能否將文件分享一下嘍1581499069@qq.com
