查看: 3854|回復: 0
從寫ADC0804程序中發現的一個關于數碼管動態掃描的問題
ID:70976 發表于 2014-12-27 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前我寫過一個電子時鐘程序,動態掃描里面使用了這樣的代碼序列:
P2 = 0xff;     // 先關閉所有數碼管
P2 = dis_digit;     // | LEDMASK;
P0 = dis_buf[dis_index];   // 從第0個數碼管開始,即最左邊開始
由于每個數碼管都有數字要顯示,沒發現有什么問題.
但是今天寫ADC0804程序時應用這個動態掃描函數卻發現了一點問題,
那就是我不想顯示的數碼管一直都顯示著一個模糊的數字,并且跟它往前相鄰的數字一樣.
猜測和調試了很久,最后才發現問題出在代碼的執行順序上.
正確的代碼執行序列應該是關燈后立刻把內容準備好,再開燈,這樣才能沒有副作用.
所以對P0的賦值要夾在對P2的兩次賦值之間.
PS:
電子時鐘.c
/*邏輯已經修改清晰,使用時分秒三個變量獨立處理,并配有相應函數*/
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define PUSH(Key)  !Key   //XL600都是按下為低電平的,高電平時作為輸入
#define LEDMASK   0x24   //00100100  ---  1的地方不亮
#define MIDDLINE  10
#define BALCK   11
#define ISKEY(pos)  (key & (1 << pos))      //檢測是第幾個按鍵,從0開始起
sbit KeyPP  = P3 ^ 2;       //Key Play and Pause
sbit KeyHourAdd = P3 ^ 3;       //Key Hour Add
sbit KeyMinAdd = P3 ^ 4;       //Key Min Add
//sbit KEYSET  = P3 ^ 5;
enum { KEYPP = 0, KEYHOURADD = 1, KEYMINADD = 2, KEYSET = 3};
unsigned char code Led7Tab[12] = { 0x28, 0x7E, 0xA2, 0x62, 0x74, //0 1 2 3 4
        0x61, 0x21, 0x7A, 0x20, 0x60,       //5 6 7 8 9
        0xF7,    //中間短橫線    MIDDLINE
        0xFF};    //不顯示,全黑   BALCK
unsigned char dis_buf[8], hour, min, sec, start;
void clr_time();
void timetick();
void    UpdateTime();
void delayms(unsigned char ms);
void proc_key(unsigned char key);
void PART2LED(unsigned char part, unsigned char pos);
void ToThenCarry(unsigned char *src, unsigned char top, unsigned char *dest);
unsigned char scan_key();
void main(void)
P0 = 0xff;
P2 = 0xff;
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
IE = 0x82;
TR0 = 1;
clr_time();
  unsigned char key;
  if(scan_key() != 0)
   delayms(10);
   if((key = scan_key()) != 0)
    while(scan_key() != 0)
    proc_key(key);
  else if(start)
      timetick();
unsigned char key = 0, keyPos;         //由于按鍵類型是sbit,不可以成為<<運算符的左值,
                                               //故將其裝換為新的unsigned char變量,然后移位
key |= (keyPos= ~KeyPP) << 0;
key |= (keyPos= ~KeyHourAdd) << 1;
key |= (keyPos= ~KeyMinAdd) << 2;
//這里就可以擴展以后的按鍵了
return (key);
if(ISKEY(KEYPP))
     start = !start;
else if(ISKEY(KEYHOURADD))
     ++hour;
     if(hour == 24)
  hour = 0;
     UpdateTime();
        else if(ISKEY(KEYMINADD))
     ++min;
     if(min == 60)
  min = 0;
     UpdateTime();
void clr_time()         //全部清零
    hour = min = sec = 0;
    dis_buf[2] = dis_buf[5] = Led7Tab[MIDDLINE];
    UpdateTime();
void UpdateTime()
    PART2LED(hour, 1);
    PART2LED(min,  4);
    PART2LED(sec,  7);
    dis_buf[pos] = Led7Tab[part % 10];
    dis_buf[pos - 1] = Led7Tab[(part / 10)];
    if(*src >= top)
*src = 0;
++(*dest);
void timetick()
    delayms(255);
    ++sec;
    ToThenCarry(&sec, 60, &min);
    ToThenCarry(&min, 60, &hour);
    if(hour == 24)
clr_time();
    UpdateTime();
    dis_buf[2] = dis_buf[5] ^= 0x08;      //技巧:F7 -- FF 互變,用 00001000 異或即可
void Display() interrupt 1       //動態掃描顯示數碼管,放在中斷里就是最好的方案,搞得我想了半天其它方法
        static unsigned char data dis_digit = 0xFE;     // P2的二進制掩碼選通第幾個數碼管,從0位即最左邊掃描起
static unsigned char dis_index     = 0;  //   邏輯第幾個數碼管
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
       //  P0的賦值要夾在這中間,也就是緊跟在燈全滅之后,
       //  否則,它會模糊地顯示上一個數字,即它之前的那個數字,
       //  這個bug直到今天寫ADC0804程序才發現.
       //   Apr. 4, 2009
P2 = dis_digit;
dis_digit = _crol_(dis_digit, 1);  // 循環左移
dis_index++;
dis_index &= 0x07;    // 技巧:    掩碼:0111,當1000時變成0
    unsigned int i;
    while(--ms)
for ( i = 0; i < 320; i++)
ADC0804.c
#include "..\mcu.h"
#define ADCDATA P1
sbit ADC0804_WR = P3 ^ 6;
sbit ADC0804_RD = P3 ^ 7;
unsigned char dis_buf[8];
void Number2Led(unsigned char number);
void ClearDisplay(void);
void main(void)
    unsigned char value;
    TMOD = 0x02;
    TH0 = 0xF0;
    TL0 = 0xF0;
    IE = 0x82;
    TR0 = 1;
    ADCDATA = 0xFF;
    ClearDisplay();
ADC0804_WR = 0;
ADC0804_WR = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC0804_RD = 1;
ADC0804_RD = 0;
value = ADCDATA;
value = ~value;
Number2Led(value);
    unsigned char i, j;
    i = 7;
dis_buf = LED7TAB[number % 10];
if(number > 10)
     number /= 10;
     break;
    for(j = 1; j <= i; j++)
dis_buf[j] = 0xFF;
        static unsigned char dis_digit     = 0xFE;     // P2的二進制掩碼選通第幾個數碼管,從0位即最左邊掃描起
dis_index++;
    unsigned char index;
    for(index = 0; index < 8; index++)
dis_buf[index] = 0xFF;
