查看: 8097|回復: 1
數據類型轉換unsigned int long char
ID:70976 發表于 2014-12-26 21:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
任務:怎樣把一個unsigned int(unsinged long)轉換成相應的unsigned char,然后從串口發出?
例如:
extern void put_uchar(unsigned char); //往串口發送一個無符號字節數
unsigned long a;
a=0x12345678;
put_uchar(((unsigned char *)&a)[0]);//發出0x78
put_uchar(((unsigned char *)&a)[1]);//發出0x56
put_uchar(((unsigned char *)&a)[2]);//發出0x34
put_uchar(((unsigned char *)&a)[3]);//發出0x12
還有其它方法,但我想這種方法編譯效率最高。
ID:81678 發表于 2015-6-26 10:14 | 只看該作者
那問下如何將unsigned char 轉換成unsigned int 呢,例如x = MMA845x_readbyte(OUT_X_MSB_REG);
輸出的X=2556,我需要將X除以256后輸出,可是除以以后輸出就是0了,怎么解決啊
