查看: 12398|回復: 14
DIY電腦遙控器
ID:70941 發表于 2014-12-25 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  這兩天照著從網上學的方法DIY了一個紅外電腦遙控器,做的很成功,用著也挺爽。能夠模擬鼠標鍵盤,實現關機重啟定時關機,還能控制一些常用的多媒體軟件,比如千千靜聽,暴風影音等。因為它的發送端就是一普通的電視遙控器,接收端的解碼是又是由電腦軟件(IRCtrl 2.4  下載地址見下)完成的,所以只要做個能與電腦串口相連的紅外接收器就行了。而這個接收器僅有幾個電子原件即可搭建完成,所以做起來不算復雜,有興趣的參考后面的電路圖,相信也可以很快做出一個來。廢話不多說了,見成品圖:
使用中的狀態,很小巧,與串口延長線相連后放在機箱上即可。
來幾張特寫
背面的…呃…布線有點亂
遙控器,任意一個電視遙控器都能被識別
下面就是接收解碼軟件的界面,相當于這個遙控器的驅動吧。下載地址: irctrl2.21.rar (1.14 MB, 下載次數: 123) IRCtrl2.4.exe。這個軟件做得非常無私,盡管它是專業電腦遙控器佩帶的,但它擁有強大的學習能力,能夠讀取并識別幾乎所有電視以及DVD,VCD遙控器的紅外編碼格式。使用時可以去定義每個按鍵對應的功能,具體方法可以去參考它的使用幫助。
下面是硬件電路圖。左上角的0038是現在很常用的一體化紅外接收頭,有HS0038,SM0038等幾種型號,可以通用。賣電子元件的地兒幾乎都有。它能完成對紅外信號的接受和放大。
接收指示和電源指示可有可無,我把電源指示略掉了。最右邊的2 7 4 5分別接九孔串口的2 7 4 5針腳。再加上幾個二極管 三極管 電阻 電容就成了!
下面是0038的實物圖及引腳定義
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
zhaok2013 + 12 贊一個!
ID:75461 發表于 2015-4-6 12:55 | 顯示全部樓層
不錯的DIY
ID:70678 發表于 2015-4-15 10:23 | 顯示全部樓層
不錯 不錯
ID:77023 發表于 2015-4-16 11:03 | 顯示全部樓層
學習了!
ID:78060 發表于 2015-4-26 21:43 | 顯示全部樓層
學習了!謝謝分享
ID:78515 發表于 2015-4-30 10:52 | 顯示全部樓層
不錯啊,簡單實用,
ID:70614 發表于 2015-4-30 22:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常好有空也制作個玩玩
ID:63588 發表于 2015-5-5 19:25 | 顯示全部樓層
圖片太少,沒有視頻,差評
ID:63588 發表于 2015-5-5 19:39 | 顯示全部樓層
只能用在臺式機方面嗎????
ID:82136 發表于 2015-6-5 20:09 | 顯示全部樓層
某寶有售?
ID:87991 發表于 2015-8-18 16:50 | 顯示全部樓層
可以可以
ID:93402 發表于 2015-10-24 14:53 | 顯示全部樓層
有沒有辦法通過音頻mic或者USB來控制你,串口現在很多電腦或者筆記本沒有的額
ID:85941 發表于 2015-10-26 08:29 | 顯示全部樓層
支持支持,學習學習
ID:176794 發表于 2017-3-21 14:10 | 顯示全部樓層
每筆下不了軟件
