查看: 24812|回復: 23
LCD12864.H頭文件下載(液晶屏驅動)
ID:70976 發表于 2014-12-25 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD12864.H頭文件是lcd12864液晶屏的驅動 大家可以另存為到硬盤下載到電腦
  1. /*
  2. 把我一直珍藏的程序全部拿出來,給大家共享,這也讓我想起來,我剛學的時候,搜集資料是那么辛苦,而且找不到完整的資料,我將把我整理的和自己制作的H文件共享出來,只要修改定義端口,便可以隨意的調用,以后我還會慢慢完善我的C資料,也希望大家給我指出程序的漏洞和缺點,已達到相互學習目地。
  3. */
  4. #ifndef __LCD12864_H__
  5. #define __LCD12864_H__
  6. #include <intrins.h>
  7. #define  uchar  unsigned  char
  8. sbit RS=P2^0;//串口時為CS
  9. sbit RW=P2^1; //串口為SID
  10. sbit E=P2^2;//串口為時鐘SCLK
  11. sbit RET=P2^3;//復位
  12. //sbit PSB=P2^4;//串并選擇
  13. unsigned char code line_0[] = {"春城無處不飛花,"};
  14. unsigned char code line_1[] = {"寒食東風御柳斜。"};
  15. unsigned char code line_2[] = {"日暮漢宮傳蠟燭,"};
  16. unsigned char code line_3[] = {"輕煙散入五侯家。"};
  17. /***********************************忙檢測*******************************/
  18. void RDBF(void)
  19. {
  20. uchar temp;
  21. RS=0;
  22. RW=1;
  23. while(1)
  24. {
  25.      P0=0xFF;
  26.      E=1;
  27. temp=P0;
  28. E=0;
  29. if ((temp&0x80)==0) break;
  30.     }
  31. }
  32. /*********************************寫指令*********************************/
  33. void Write_Command(uchar comm)
  34. {
  35. RDBF();
  36. RS=0;
  37. RW=0;
  38. P0=comm;
  39. E=1;
  40. E=0;
  41. }
  42. /***************************寫數據到數據寄存器****************************/
  43. void Write_Data(uchar TEMP)
  44. {
  45. RDBF();
  46. RS=1;
  47. RW=0;
  48. P0=TEMP;
  49. E=1;
  50. E=0;
  51. }
  52. /*************************初始化LCD-12864R*********************************/
  53. void LCDInit(void)
  54. {
  55. //PSB=0;             //串口
  56.     //PSB=1;             //并口
  57.     RET=1;
  58.     RET=0;
  59.     RET=1;
  60.    Write_Command(0x30);//基本指令集,8位并行,RE=1,可執行擴展功能
  61. Write_Command(0x06);//啟始點設定:光標右移
  62. Write_Command(0x01);//清除顯示DDRAM
  63. Write_Command(0x0f);//D=1,整體顯示ON C=1,游標ON B=1,游標閃爍ON
  64. Write_Command(0x02);//地址歸零
  65. }
  66. /*******************顯示數組字符串(顯示半寬字型16*8點陣)*********************/
  67. void Display_String(uchar addr,uchar *string,uchar count)
  68. {
  69. uchar i;
  70. Write_Command(addr);           //設定DDRAM地址
  71. for(i=0;i<count;)
  72. {
  73.      Write_Data(string[i*2]);  //前半角字符
  74.         Write_Data(string[i*2+1]);//后半角字符
  75.   i++;
  76.     }
  77. }
  78. /***********************************主函數**************************************/
  79. void main(void)
  80. {
  81. LCDInit(); //lcd初始化
  82. Display_String(0x80,line_0,8);
  83.     Display_String(0x90,line_1,8);
  84. Display_String(0x88,line_2,8);
  85. Display_String(0x98,line_3,8);
  86. while(1)
  87. {
  88.   Display_String(0x80,line_0,8);
  89.      Display_String(0x90,line_1,8);
  90.   Display_String(0x88,line_2,8);
  91.   Display_String(0x98,line_3,8);
  92. }
  93. }
  94. #endif
ID:32627 發表于 2015-1-2 09:05 | 顯示全部樓層
下來好東西!!!!
ID:11942 發表于 2015-1-7 10:47 | 顯示全部樓層
good  想看看
ID:157620 發表于 2016-12-27 23:30 | 顯示全部樓層
我也在學習中 xiexie
ID:145935 發表于 2016-12-28 10:19 | 顯示全部樓層
學習學習,51黑有你更精彩!!
ID:165117 發表于 2017-2-21 14:33 | 顯示全部樓層
下載 學習學習,謝謝樓主!  51黑有你更精彩!!
ID:255077 發表于 2017-11-29 10:56 | 顯示全部樓層
好東西我要看看
ID:258457 發表于 2017-12-7 07:54 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:297381 發表于 2018-3-26 21:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯不錯,弄了半年了還驅動不了液晶屏
ID:234938 發表于 2018-4-9 11:15 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學習了。
ID:305283 發表于 2018-4-12 19:35 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:405612 發表于 2018-10-5 16:58 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:481306 發表于 2019-3-1 06:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常不錯,感謝分享。
ID:486353 發表于 2019-3-13 15:55 | 顯示全部樓層
謝謝你
ID:509728 發表于 2019-4-18 09:06 | 顯示全部樓層
good  想看看
ID:55689 發表于 2019-4-25 06:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主無私分享!
ID:653062 發表于 2019-11-30 16:07 | 顯示全部樓層
下來好東西!!!!
ID:653062 發表于 2019-11-30 16:08 | 顯示全部樓層
下來好東西!!!!
ID:748032 發表于 2020-5-15 21:05 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:741995 發表于 2020-5-16 00:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,很好用!
ID:802120 發表于 2020-7-12 19:10 | 顯示全部樓層
請問為什么我把文件放在libraries里然后檢驗時顯示uno編譯錯誤
ID:990950 發表于 2021-12-11 17:52 | 顯示全部樓層
第一次做這個
為什么我復制過去顯示 LCD12864.h(1): error C301: identifier expected
應該怎么解決
大神,救我
ID:988342 發表于 2021-12-11 19:25 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩
ID:1064915 發表于 2023-6-15 08:54 | 顯示全部樓層
頭文件里有main,沖突不?
