只需一步,快速開(kāi)始
查看: 68413|回復(fù): 26
altium designer 原理圖復(fù)制出錯(cuò)問(wèn)題 InvalidParameter at AdvSch.dll, Base Addre...
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-25 01:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
InvalidParameter at 2510219C.
AdvSch.dll, Base Address: 24C80000.
Exception Occurred In Copy
使用AD14在復(fù)制的時(shí)候偶爾會(huì)出現(xiàn)這樣的一個(gè)問(wèn)題
然后會(huì)出先復(fù)制出錯(cuò)的情況,也有人說(shuō)這是破解版的一個(gè)通病
使用用“剪切-粘貼”,還會(huì)報(bào)錯(cuò),但可以粘貼成功。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:73167 發(fā)表于 2015-2-2 20:45 | 只看該作者
同問(wèn)
ID:74817 發(fā)表于 2015-3-18 22:59 | 只看該作者
出現(xiàn)上述怎樣解決
ID:75918 發(fā)表于 2015-4-1 21:25 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題難道就無(wú)解了嗎
ID:76631 發(fā)表于 2015-4-10 22:15 | 只看該作者
我也出現(xiàn)這樣的問(wèn)題,怎么解決?
ID:77133 發(fā)表于 2015-4-16 11:03 | 只看該作者
剛剛解決這個(gè)問(wèn)題:
先看看能不能添加本地打印機(jī),要是無(wú)法添加打印機(jī),在桌面選中“我的電腦”,鼠標(biāo)右鍵選擇“管理”;
在“管理”窗口中,選取“服務(wù)和應(yīng)用程序”擴(kuò)展項(xiàng)目下的“服務(wù)”選項(xiàng),在右側(cè)出現(xiàn)系統(tǒng)服務(wù)列表中找到“Print Spooler”服務(wù),雙擊進(jìn)入“Print Spooler”服務(wù)設(shè)置;
在“Print Spooler”服務(wù)設(shè)置窗口中,將“啟動(dòng)類型”設(shè)置為“自動(dòng)”,點(diǎn)擊“啟動(dòng)”按鈕;
此時(shí)系統(tǒng)會(huì)嘗試啟動(dòng)該服務(wù);
當(dāng)服務(wù)啟動(dòng)成功后,“服務(wù)狀態(tài)”會(huì)顯示為“已啟動(dòng)”,重新進(jìn)行添加或是使用打印機(jī)的其它操作。
如果復(fù)制還出錯(cuò):
添加本地打印機(jī):開(kāi)始》》設(shè)備和打印機(jī)》》添加打印機(jī)》》創(chuàng)建新端口》》下一步》》輸入test》》廠商選Microsoft,打印機(jī)選Microsoft XPS Document Writer
        轉(zhuǎn)載來(lái)自百度altuim吧   慶州123
ID:83463 發(fā)表于 2015-6-19 20:44 | 只看該作者
下載一個(gè)虛擬打印機(jī),給個(gè)網(wǎng)址可以下載http://www.cr173.com/soft/32263.html
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
tangquan + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:85181 發(fā)表于 2015-7-9 11:32 | 只看該作者
I had this issue with AD13 and AD14 after reinstalling and in SAFE MODE just in case it was some other program interfering. Well it turn out that this issue was related to the spooler service being turned off. I have a habit of turning off features on my computer that i do not use, and since i dont have a printer attached to my machine... i stoped the spooler service. So make sure that it is running first before you run altium.
go to start -> run -> type "cmd"
in the command prompt window type:
net start spooler
You should see this:
The Print Spooler service is starting.
The Print Spooler service was started successfully.
Re-open Altium and you should be good.
Why in the world AD needs the spooler service turned on to do a simple copy paste operation is beyond me.
ID:85199 發(fā)表于 2015-7-9 15:02 | 只看該作者
ming759053364 發(fā)表于 2015-6-19 20:44
牛人,照你的方法下了打印機(jī)安裝上就好了
ID:87339 發(fā)表于 2015-7-31 13:34 | 只看該作者
我也出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,我先試試上面的方法
ID:87879 發(fā)表于 2015-8-7 20:04 | 只看該作者
為什么會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題呢?是不是清理軟件搞的鬼
ID:113663 發(fā)表于 2016-4-12 10:04 | 只看該作者
liuyufengdq 發(fā)表于 2015-4-16 11:03
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
太感謝樓主了,現(xiàn)在好啦
ID:123002 發(fā)表于 2016-5-24 22:47 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:149871 發(fā)表于 2016-11-24 09:18 | 只看該作者
謝謝啊  好人一生平安
ID:150909 發(fā)表于 2016-11-29 09:20 | 只看該作者
我也遇到過(guò)
ID:152226 發(fā)表于 2016-12-5 10:09 | 只看該作者
我也 要
ID:143559 發(fā)表于 2017-1-19 10:17 | 只看該作者
O(∩_∩)O謝謝
ID:169623 發(fā)表于 2017-3-10 13:55 | 只看該作者
感謝大神  弄好了
ID:198323 發(fā)表于 2018-6-27 09:06 | 只看該作者
我安裝了 怎么不行,是還需要其他操作嗎
ID:389771 發(fā)表于 2018-8-24 20:33 | 只看該作者
萬(wàn)分感謝,已解決
ID:382973 發(fā)表于 2018-11-13 11:19 | 只看該作者
牛逼  贊贊啊
ID:339180 發(fā)表于 2019-2-26 13:49 | 只看該作者
大神,解決了,謝謝
ID:34556 發(fā)表于 2019-3-13 10:06 | 只看該作者
非常給力
ID:575820 發(fā)表于 2019-7-1 17:05 | 只看該作者
牛逼啊兄嘚
ID:529775 發(fā)表于 2019-7-7 10:27 | 只看該作者
感謝,復(fù)制沒(méi)問(wèn)題了
ID:475783 發(fā)表于 2019-7-7 10:36 | 只看該作者
牛人,這都可以
ID:247810 發(fā)表于 2019-7-17 21:55 | 只看該作者
謝謝 分享
