查看: 10500|回復: 2
串口獵人的使用
ID:70976 發表于 2014-12-24 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[PS,初次使用串口獵人,是在同學的推薦下,初看功能的確強大,但無從下手,至今也只會簡單收法碼。昨日,不,是前日買了一本匠人手記,有匠人關于串口獵人使用的介紹,甚是歡喜]
串口設定中可以設定窗口通信的參數,而快速設定中可以對串口設定中參數進行保留。
快捷發碼中HEX碼[兩個十六位數]之間要要空格隔開,而如果用字符串發碼的,空格會當成字符串的一部分發出
高級收碼和圖形分析是很棒的。
匠人手記筆記:程序調試方法
查看RAM,查看IO狀態(PS:貌似可以通過寄存器和實際電壓測量來得出)查看堆棧,先調試顯示模塊(看狀態),在調試按鍵模塊,可以干預系統的運行。或者是串口通信,反正要有一個好的人機通信的功能。(PS:在串口通信方面,程序匠人的串口調試工具是非常好的東西,人機通信工具在控制類的項目是非常的重要的)。
程序中的黑匣子,
對于一些時不時發生的異常,我們常困惑于問題時不時發生,但是單步調試時沒有辦法捕獲問題。
這種情況下,我們可以利用系統剩余的RAM,開辟一塊的隊列,然后進行,對關鍵數值進行壓棧。這樣就可以看到問題。
ID:185829 發表于 2017-4-16 12:13 | 只看該作者
串口調試加入顯示波形圖很好,如果加入網絡端口調試,更完善
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
