查看: 7571|回復: 7
關于DS1302不能正常寫入80+年的問題研究
很早以前就遇到過這個問題,當時沒有記,現有又遇到這個問題,果斷要記下。特發在51hei論壇,以后遇到的朋友可以作為參考。
下面是有問題的程序:
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp1)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //循環8次 寫入數據
SCK=0;
SDA=temp1&0x01; //每次傳輸低字節
temp1>>=1; //右移一位
SCK=1;
Write_Ds1302_Byte(address); //寫入“讀”控制命令
for (i=0;i<8;i++) //循環8次 讀取數據
if(SDA)
temp|=0x80; //每次傳輸低字節
SCK=0;
temp>>=1; //右移一位
SCK=1;
_nop_();
    這個程序寫完地址后,SCL還是高電平就開始讀數據,而顯然這時DS1302還沒有將數據準備好,數據是在那個下降沿后才會有觸發的,那么第一個讀到的數據就是無效的數據,依此類推,最高位的數據就會沒有捕捉到了,然而這個程序又有一個致命的錯誤,就是這個程序的正確的思路應該是讀取8次移位7次,那么這里卻是移位了8次,最后直接導致最先被讀到的無效位被移出去了,而真正有用的最高位沒有被讀到,這也就是為何這個程序也能夠在年不超過80年的時候沒有出現問題的原因了。因為80的BCD碼的最高位是1,所以會出現問題,因為這個最高位就沒有被讀到。
這里說明幾點DS1302這個芯片是上升沿寫入數據,下降沿觸發數據輸出,
   還有一個就是這種對于從機先發送數據低位的接收,如果用這位移位的方式,進入for循環后一定是先移位再讀數據的方法,這樣第一次的移位就是無效的了,也就是能夠做到讀取8次但是只移位7次。因為第一次讀到的最低位的數據只需要移動7次就可以移到最低位了。如果是寫數據的方式則剛好是相反的,必須要先將低位數據寫到數據線上,然后再移動,否則的話低位數據就會丟失了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
凌南之楓 + 5 絕世好帖!
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:71748 發表于 2015-1-6 20:22 | 只看該作者
求解決辦法啊。。。。。
ID:92336 發表于 2015-10-13 14:09 | 只看該作者
本帖最后由 rebosun 于 2015-10-13 14:11 編輯
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address )
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
_nop_();
  SCLK=0;
_nop_();
  RST=1;
_nop_();
  Write_Ds1302_Byte(address); //DS1302這個芯片是上升沿寫入數據,下降沿觸發數據輸出,
  { SCLK=0;  //DS1302這個芯片是下降沿觸發數據輸出,
                temp>>=1;   //右移一位
   if(SDA2)temp|=0x80;   //每次傳輸低字節
  SCLK=1;
  RST=0;
_nop_();  //以下為DS1302復位的穩定時間
  RST=0;
SCLK=0;
_nop_();
SCLK=1;
_nop_();
SDA2=0;
_nop_();
SDA2=1;
_nop_();
return (temp);   //返回
ID:33544 發表于 2017-6-26 21:23 | 只看該作者
我也遇見了這個問題,只是都是小白無解
ID:445798 發表于 2018-12-14 16:34 | 只看該作者
然而按樓主的法改了,還是不行。。。。
ID:96218 發表于 2018-12-14 22:23 | 只看該作者
個人認為還是晶振的問題
ID:7121 發表于 2018-12-23 12:43 | 只看該作者
還是好好看看 DS1302 的時序圖吧
