查看: 5815|回復: 2
小改筆記本散熱器
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-14 00:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       上大學時候在網(wǎng)上買的一款散熱墊。自帶USBHUB,有4個USB接口可用。
       后來到貨之后發(fā)現(xiàn)買錯了!!就一個USB接口,不想退來退去的麻煩,于是只能自己動手加HUB了。
       我的想法是這樣的,HUB安裝在散熱板上,鼠標、鍵盤、USB聲卡都接在散熱板,USB聲卡也內(nèi)置到散熱板。這樣做的好處嘛……就是方便了,每次拿出電腦,插一個USB一個電源就好了~給電腦節(jié)約幾個USB口。音頻口在筆記本后邊,方便接功放,插一個USB,鍵盤鼠標音頻輸出就都完成了~方便
       風扇單獨供電,這一點很重要,一般筆記本USB口能提供500MA電流。功率不大,我們加散熱器是給電腦散熱的,如果USB設(shè)備消耗功率過大的話會對主板供電造成很大的負擔。反而得不償失。
先上前一陣子同學做的USB聲卡~這里要艾特一下@Actual  感謝提供聲卡
稍微有點大了,拆了,重新焊~
加洞洞板,安裝USB接口,音頻口
————————————分割線————————————————
上面是我大學時候改的
這筆記本從大一開始,跟了我也4年多了,期間一直升級配置,T9400+GT240M發(fā)熱量不是蓋得,CPU跟顯卡都全速的話溫度穩(wěn)定在99度,然后就降頻運行了。夏天也快到了,看眼溫度一天比一天高了,散熱器還是裝上吧。
PS:以前電腦C面貼的還是相當漂亮的嘛~好不容易找到一張能看見的
因為手頭只有12V的電源,但是12V的話那噪音...于是要加個調(diào)壓
上張完成的圖
基本上就改了這些,用起來那是相當方便啊~玩游戲風扇開大點~平時稍微轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)就行了~
聲卡選擇
雙聲卡,可以分別輸出不同的聲音,玩DJ打碟時候感覺不錯
ID:69833 發(fā)表于 2014-12-17 15:14 | 只看該作者
那天試一下,挺好
ID:163153 發(fā)表于 2017-2-3 17:06 | 只看該作者
樓主,你臺式機 是 裸平臺嗎???
