查看: 37579|回復: 0
關于iPhone4/4s/5/5s一直顯示正在搜索的解決方法
ID:70416 發表于 2014-12-14 00:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  以下方法可以逐一嘗試,一般用的好好的就不建議還原手機跟更新系統了。確定自己的卡跟手機沒有問題,手機沒有鎖就可以。我遇到了一臺4和一臺4S都是通過方法六解決的。
方法一:一般情況下,是因為手機信號不好造成的正在搜索或者無服務狀態。只要通過關閉/打開蜂窩數據;關閉/打開飛行模式;或者重啟手機的方式就可以解決問題。開關的次數和順序沒有固定要求,可以多次嘗試。
   方法二:恢復出廠設置。先將手機連接電腦備份好資料,再打開設置-通用-還原,選擇還原網絡設置或者還原全部設置。依次嘗試,觀察手機是否恢復正常。
   方法三:還原手機。如果之前有備份好手機,在之前的基帶沒有被封的情況下,都是可以嘗試刷機恢復之前正常的系統。關于如何刷機這個問題,我就不多講了,網上的教程很多。
   方法四:更新系統。這個方法和方法三的原理一樣,如果你的手機沒有更新到最新的系統,那么有可能是因為基帶的版本跟不上,導致無法通信,嘗試升級系統可以同時讓基帶升級,使手機恢復正常。
   方法五:恢復2G網絡。很多用移動卡的朋友,據說在系統升級到7.1以后,會經常出現這個問題。因為7.1是支持移動4G信號,很多朋友反映升級系統以后信號反而不好了。也有人反映用自己的移動不行,裝上別人的聯通3G卡就可以,這個也是因為移動只支持2G。越獄的朋友可以通過強制把3G降到2G來使手機信號恢復。我這里只給大家提供一個思路,關于具體如何操作,百度一下都是有教程的。
   方法六:重新設置時間。我就是通過這種方式使手機變正常的。之前在網上看到貼子說,很多拆過機的手機都會出現正在搜索的情況。因為手機電池松動以后,手機上的時間會發生變化,導致手機出現正在搜索的問題,但是我的手機時間沒有變化,也出現了這個問題。于是我按照介紹,把時間重新設置了一下,關閉了自動設置功能。重新啟動,等待3分鐘,出信號!
