查看: 12809|回復: 22
手把手教你組裝LED點陣電子萬年歷
ID:70416 發表于 2014-12-13 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED點陣屏現在十分流行,很多人看到其復雜的電路都望而卻步,更別說自己寫個程序了。本人最近又組裝了一個,貼出教程給大家看。其實LED點陣原理并不復雜,電路復雜是因為LED點陣是由許多發光二極管組成的,一個8*8點陣就有64個發光二極管,就有128個引腳,更別說什么1664或者3264了,那可是個龐大的數字。其實這么多的LED都是通過矩陣的形式連成一起的,這個矩陣就像我們小學生的田字薄,每個交叉就接了一個LED,這樣,整個電路就分成行和列,每個LED就由行和列接在一起。這個就是說,一個8*8的點陣其實只需16根引線,那么是不是這16根引線接到單片機就行了嗎?是的,可以這樣接,但是我們的單片機引腳是很有限的,如果一個大屏幕的點陣LED,那單片機就無能為力了。怎么辦?這個就要用到一種東西,叫串行移位鎖存器和譯碼器。串行移位鎖存器一般都是74HC595,這種芯片只需3個引腳就可以無限擴展無數個引腳,一個芯片可以擴展8個,而這些芯片是可以串接的,這樣就可以串聯下去,單片機只需發送數據就可以,這種芯片一般用來做列掃描;另一種叫38譯碼器,型號是74HC138,叫38是因為它也是輸入3根線,輸出8根,通過非門還可以擴展到16根,這種芯片用來做行掃描最好了。好了,下面給大家看下實物圖:
上面是一塊3264點陣屏,我已經標出了所有的芯片的作用。下面我們就來利用這個屏來做一個電子萬年歷。首先到淘寶買了一個鋁合金邊框:
此邊框比較貴,大約在60元左右,但是做起來外觀很美觀,然后自己設計了一塊控制卡,采用STC 12C5A60S2單片機,電路圖本人還沒畫出來,有空就畫給大家看,目前本人只提供燒錄文件,至于源程序暫時不開源。
注意:市面上的DS1302芯片很多假的,本人買這個也中招,結果不得不換成貼片的那種,效果好了不少,假的容易出錯和燒壞。
接著安裝遙控接收頭和溫度傳感器:
然后的當然是先寫入控制程序,下面本人貼出顯示函數,注意:這個函數任意一行代碼的改變最終將影響顯示:
然后用燒錄程序寫入單片機:
接著通電實驗,藍色指示燈點亮,白色指示燈閃爍表示系統開始進入工作:
緊接著安裝按鍵:
最后蓋上后蓋:
通電試機,顯示本人的LOGO后進入界面:
本人有視頻可以觀看,有空就上傳。成品視頻演示地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XODQzOTk4NDE2.html
ID:67796 發表于 2014-12-14 12:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 exv 于 2014-12-14 12:59 編輯
九前少了閏,樓主可有辦法不用查表法 且 <1000的codes加上?
很考驗人的~
翻遍了51hei,未曾見得有人做到過。
可參考 下 許劍偉老師(莆田十中)的算法(java code)。
ID:69843 發表于 2014-12-18 12:13 | 顯示全部樓層
不錯哦
ID:70104 發表于 2014-12-19 15:33 | 顯示全部樓層
要知道~~沒有程序跟原理,我是不會給你下載的。。
ID:70104 發表于 2014-12-19 15:34 | 顯示全部樓層
對不起,你的資料沒有榮幸給我下載
再見~~~~~~~
ID:71697 發表于 2015-1-7 22:42 | 顯示全部樓層
剛做了課程設計
ID:65707 發表于 2015-1-14 05:49 | 顯示全部樓層
這個屏不錯,是網上淘的嗎。
ID:72399 發表于 2015-1-18 00:51 | 顯示全部樓層
exv 發表于 2014-12-14 12:50
九前少了閏,樓主可有辦法不用查表法 且
很好啊,其實我也想做的,可惜我不會,剛剛入門的
ID:72399 發表于 2015-1-18 00:53 | 顯示全部樓層
求帶求帶
ID:67796 發表于 2015-1-18 10:37 | 顯示全部樓層
綠源學習者 發表于 2015-1-18 00:51
有網友把許老師的代碼轉成c語言,置閏等歷算用的是天體物理學而非查表法,可以歷算上下五千年。
不過恐怕難以在51單片機上用。代碼附件中,所有權屬原作者,僅供交流學習用。
51單片機上最好還是用查表法,代碼可參考樓主的。
壽星歷[許].rar (61.13 KB, 下載次數: 58)
ID:72399 發表于 2015-1-18 14:49 | 顯示全部樓層
exv 發表于 2015-1-18 10:37
不過恐 ...
大愛51hei論壇,助我完成了入門基礎
ID:72399 發表于 2015-2-2 10:52 | 顯示全部樓層
我很想學這個點陣大神能加加我的QQ嗎1121159499,回答問題是   陳鈞映,很想跟你學習學習
ID:64053 發表于 2015-2-2 23:12 | 顯示全部樓層
噢,原來是一樂朋友
ID:72399 發表于 2015-2-4 22:45 | 顯示全部樓層
大神教
我好不好啊
ID:29438 發表于 2015-2-5 09:07 | 顯示全部樓層
多謝分享,謝謝!
ID:72872 發表于 2015-2-16 15:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:72872 發表于 2015-3-5 18:22 | 顯示全部樓層
沒有程序跟原理,沒有人下載的。
ID:75390 發表于 2015-3-26 14:29 | 顯示全部樓層
我想要的
是個好東西,不錯
ID:86023 發表于 2015-7-18 14:27 | 顯示全部樓層
好東西  ,就是不分享源程序和原理圖啊
ID:170141 發表于 2018-6-3 08:28 | 顯示全部樓層
這也叫“手把手”?徒有虛名
ID:23303 發表于 2024-3-5 09:35 | 顯示全部樓層
不錯,想做一個,學習一下
