這次我為大家介紹一款本人完全自主設(shè)計的大功率方波逆變器。本逆變器具有效率高、輸出功率大、穩(wěn)定等優(yōu)點,并且電路圖簡單,適合電子愛好者制作。 本逆變器是高頻逆變器,徹底摒棄了笨重的工頻變壓器,不僅減小了體積,而且提高了效率,還沒有工頻變壓器發(fā)出的嗡嗡聲。本逆變器是典型的高頻逆變工頻輸出結(jié)構(gòu):DC-AC-DC-AC結(jié)構(gòu)(12VDC-330VAC0 30KHz-330VDC-230VAC 50HZ)。本逆變器設(shè)有穩(wěn)壓和輸出過流保護功能。 首先來看DC-AC-DC部分:
這一部分是由SG3525為核心的閉環(huán)PWN逆變電路。U1的第1、2腳組成電壓反饋,使輸出電壓穩(wěn)定。16腳是基準電壓5V,經(jīng)過R1、R2分壓加到第二腳(內(nèi)部誤差放大器反向輸入端),正常電壓為2.5V,輸出高壓的經(jīng)過R7、RP電位器的分壓送到第一腳(內(nèi)部誤差放大器同向輸入端)。第五、六腳的C1和R4決定了U1振蕩頻率約為31KHz(本人精心選擇的頻率,高了會增加場效應(yīng)管的高頻損耗,低了變壓器會出聲),第七腳的R5決定了死區(qū)時間(為了兩個功率管不能同時導通,在兩個脈沖之間留有一段時間,此時兩個功率管都關(guān)閉)。第9腳是補償端,用C3接地可以增強U1的工作穩(wěn)定性。第十腳的R6和IFB的后續(xù)電路組成輸出過流保護電路,當?shù)谑_電壓大于0.7V時,U1停止驅(qū)動功率場效應(yīng)管。第11、14腳是功率管驅(qū)動腳。第12腳是IC的GND,第13腳是內(nèi)部輸出三極管的共用集電極,第15腳是芯片供電電源。Q1、Q2、T1組成高頻推挽逆變電路(工作于正激模式),將12VDC變成330VAC。D1為四個快恢復整流二極管,C5是濾波電容,此部分電路的功能是將高頻交流整流成直流電。
再來看最后的DC-AC部分:
這一部分是以多諧振蕩器和H橋為核心的DC-AC電路。Q5、Q6、C1、C2、R1-R4組成一個晶體管基極-集電極耦合多諧振蕩器,Q5、Q6的集電極輸出兩個相位相反的方波脈沖,占空比50%,頻率約50Hz,實際比50Hz應(yīng)該高一點,我的是54Hz。Q7、Q8、R5、R6的作用一是對波形進行改良,使輸出方波上下沿更加陡峭;二是增加推動H橋的能力
。R7-R10、D1、D3、C3、Q9、Q1、Q2和R11-R14、D2、D4、C4、Q10、Q3、Q4分別組成H橋的兩個半橋。這部分原理比較復雜,以后我單寫文章說(這篇文章是將制作的,講的理論只是輔助制作)。R15和IFB的前半部分電路組成輸出過壓保護(當輸出電流大于3A時停止輸出)。如果這部分電路正常工作的話,可以在RL上得到230V的交流方波電壓。
制作說明:
1、本制作的電路簡單,可以在洞洞板上制作。建議兩張圖用兩塊小板分開做,分開調(diào)試,我就是這么弄的。
2、先弄第一個圖。Q1、Q2選擇IRF3205、IRF1010這些電流大于50A、耐壓大于30V的場效應(yīng)管。C1、C3推薦使用毒石電容,這樣可以工作穩(wěn)定,因為毒石電容容量受溫度影響小,容量精度高。C2不能省,否則出不來功率。T1的制作方法:T1選用EC42磁芯,兩個初級分別用4股1mm的漆包線在骨架上繞4匝,然后引出,一個初級的頭和另一個初級的尾相接,作為接12V電源的地方,剩下兩個引腳分別接兩個場效應(yīng)的源極;次級使用0.6mm的漆包線繞200匝。變壓器要繞得仔細點,次級切忌亂繞。D1應(yīng)使用4個FR607組成,不能使用工頻整流二極管或者整流橋,因為工頻器件的開關(guān)速度跟不上,會發(fā)熱燒毀,這點是很多初學者容易犯的錯誤。C2的耐壓為16V,C5耐壓為400V。第一張圖制作完成后,調(diào)整RP使輸出電壓為330V,此時接上一個60W燈泡應(yīng)該可以點亮。
3、再弄第二個圖。C1、C2選用毒石電容,這樣可以確保頻率精確、穩(wěn)定。Q9、Q10選用耐壓大于300V電流大于0.1安的NPN三極管,這里使用的是MSPA42,最好使用MSP40,那個耐壓400V,前者耐壓僅300V。Q1-Q4選用耐壓大于400V、電流大于4A的場效應(yīng)管,這里用IRF830。C3、C4既可以使用C1、C2那樣的毒石電容,也可以使用電解電容或者CBB電容,如果是電解電容的話耐壓至少50V并且注意極性,C3、C4邊上的紅點是正極。R15選用0.22歐5W的水泥電阻,安裝時不要緊貼板子安裝,要離開板子一些。裝好之后,如果你有示波器的話往下做,沒有的或者懶的,可以跳過:先不接330V高壓,先通上12V直流,在Q7、Q8的集電極應(yīng)該可以檢測到占空比50%、頻率50Hz左右的方波,而且是互補的。接上330V高壓,測試每個H橋上的場效應(yīng)管的柵極和漏極,都應(yīng)該可以看到方波驅(qū)動信號,且每半橋的上下臂的驅(qū)動脈沖是相位相反的。輸出應(yīng)該是交流方波(RL兩段,RL就是輸出插座)。
4、第一圖中的Q1、Q2和第二圖中的Q1-Q4都要加散熱器。安裝散熱器時別忘記加絕緣墊哦。
5、如果覺得輸出過流保護功能不好的話可以把R15短路掉。
6、最后調(diào)試好之后,在330V和地之間加個400V 100uF的電解,可以增加輸出功率。為什么到最后才加這個電容?為了防止在調(diào)試時發(fā)生電擊。這個電容以后再維修調(diào)試的時候要先放電!切記!
