明年可能會(huì)研究一種80-100W的恒功率開(kāi)關(guān)電源
要求在一定的范圍內(nèi) 保持傳輸給負(fù)載的功率基本不變(用于直流或者交流汞燈的驅(qū)動(dòng))
窩查閱了一些資料 發(fā)現(xiàn)恒功率多需要乘法器的參與 或者單片機(jī) 不太好做
于是窩想出一種依靠斷續(xù)模式工作的反激變換器實(shí)現(xiàn)恒流的方法
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是從能量的角度來(lái)考慮
每個(gè)周期中 磁芯在功率管開(kāi)通的時(shí)候儲(chǔ)能而在功率管關(guān)閉之后完全地把能量傳遞出去(給負(fù)載還有吸收電路)
理想情況下 據(jù)能量守恒 輸入功率等于輸出功率 在一個(gè)周期內(nèi) 輸入能量等于(實(shí)際大于)輸出能量
輸入能量 = 0.5 * Lp * Ipk^2 = Pin * T
其中Pin是平均輸入功率 T是整個(gè)開(kāi)關(guān)周期 Lp為初級(jí)電感 Ipk是峰值電流
經(jīng)過(guò)整理就能得到 Pin = 0.5 * f * Lp * Ipk^2
其中開(kāi)關(guān)頻率f 初級(jí)電感Lp都是不變的
結(jié)論:
在保證斷續(xù)電流模式的情況下 只要Ipk不變那么輸入功率就不會(huì)發(fā)生改變 則可以近似認(rèn)為輸出功率也恒定
窩設(shè)想采用UC3842作為控制芯片 它可以限制每個(gè)周期的峰值電流大小 于是達(dá)到了恒定輸入功率的目的
電壓環(huán)路和經(jīng)典的電路差不多 用來(lái)防止空載時(shí)候輸出電壓過(guò)高
為了改善電路工作條件和適應(yīng)寬輸入電壓 前面還會(huì)增加1個(gè)L6562組成的APFC 提供400V的電壓
上面是窩一種不采用昂貴或者復(fù)雜電路實(shí)現(xiàn)恒功率的一種設(shè)想 只需要細(xì)心設(shè)計(jì)變壓器保證在規(guī)定負(fù)載范圍內(nèi)保持?jǐn)嗬m(xù)電流工作即可
100W的DCM反激好不好做?
各位看看 是否可行?
