查看: 15595|回復: 12
ARM單片機的特點
ID:1 發表于 2008-4-30 00:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用 RISC 架構的 ARM單片機的特點如下:
1 、體積小、低功耗、低成本、高性能;
2 、支持 Thumb ( 16 位) /ARM ( 32 位)雙指令集,能很好的兼容 8 位 /16 位器件;
3 、大量使用寄存器,指令執行速度更快;
4 、大多數數據操作都在寄存器中完成;
5 、尋址方式靈活簡單,執行效率高;
6 、指令長度固定;
ID:1920 發表于 2008-4-30 15:18 | 只看該作者
呵呵
ID:2006 發表于 2008-5-4 22:25 | 只看該作者
基本
ID:2196 發表于 2008-5-19 12:12 | 只看該作者
 應該在具體點啊
ID:7 發表于 2008-6-9 21:14 | 只看該作者
應該算是優點的。。。。
ID:2645 發表于 2008-6-11 13:09 | 只看該作者
ARM(Advanced RISC Machines)是微處理器行業的一家知名企業,設計了大量高性能、廉價、耗能低的RISC處理器、相關技術及軟件。技術具有性能高、成本低和能耗省的 特點。適用于多種領域,比如嵌入控制、消費/教育類多媒體、DSP和移動式應用等。
ARM將其技術授權給世界上許多著名的半導體、軟件和OEM廠商,每個廠商得到的都是一套獨一無二的ARM相關技術及服務。利用這種合伙關系,ARM很快成為許多全球性RISC標準的締造者。
目前,總共有30家半導體公司與ARM簽訂了硬件技術使用許可協議,其中包括Intel、IBM、LG半導體、NEC、SONY、菲利浦和國民半導體這樣的大公司。至于軟件系統的合伙人,則包括微軟、升陽和MRI等一系列知名公司。
ARM架構是面向低預算市場設計的第一款RISC微處理器。
2.產品介紹
ARM提供一系列內核、體系擴展、微處理器和系統芯片方案。由于所有產品均采用一個通用的軟件體系,所以相同的軟件可在所有產品中運行(理論上如此)。典型的產品如下。
①CPU內核
--ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC內核,用于移動通信。
-- ARM7TDMI(Thumb):這是公司授權用戶最多的一項產品,將ARM7指令集同Thumb擴展組合在一起,以減少內存容量和系統成本。同時,它還 利用嵌入式ICE調試技術來簡化系統設計,并用一個DSP增強擴展來改進性能。該產品的典型用途是數字蜂窩電話和硬盤驅動器。
--ARM9TDMI:采用5階段管道化ARM9內核,同時配備Thumb擴展、調試和Harvard總線。在生產工藝相同的情況下,性能可達ARM7TDMI的兩倍之多。常用于連網和頂置盒。
②體系擴展
-- Thumb:以16位系統的成本,提供32位RISC性能,特別注意的是它所需的內存容量非常小。
③嵌入式ICE調試
由于集成了類似于ICE的CPU內核調試技術,所以原型設計和系統芯片的調試得到了極大的簡化。
④微處理器
--ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:低價、低能耗、封裝式常規系統微型處理器,配有高速緩存(Cache)、內存管理、寫緩沖和JTAG。廣泛應用于手持式計算、數據通信和消費類多媒體。
--ARM940T、920T系列:低價、低能耗、高性能系統微處理器,配有Cache、內存管理和寫緩沖。應用于高級引擎管理、保安系統、頂置盒、便攜計算機和高檔打印機。
--StrongARM:性能很高、同時滿足常規應用需要的一種微處理器技術,與DEC聯合研制,后來授權給Intel。SA110處理器、SA1100 PDA系統芯片和SA1500多媒體處理器芯片均采用了這一技術。
--ARM7500和ARM7500FE:高度集成的單芯片RISC計算機,基于一個緩存式ARM7 32位內核,擁有內存和I/O控制器、3個DMA通道、片上視頻控制器和調色板以及立體聲端口;ARM7500FE則增加了一個浮點運算單元以及對EDO DRAM的支持。特別適合電視頂置盒和網絡計算機(NC)。
Windows CE的Pocket PC只支持ARMWindows CE可支持多種嵌入式處理器,但基于Windows CE的Pocket PC則只支持ARM一種。微軟在對SH3、MIPS、ARM等嵌入式處理器做了評估后認為,ARM是一種性價比較好的選擇。由于目前ARM在手持設備市場 占有90%以上的份額,只支持ARM,可以有效地縮短應用程序開發與測試的時間,也降低了研發費用。由于ARM開放其處理器授權,因此,用戶在市場上可以 在多家整機廠商中進行選擇,從而保證了這一市場的競爭性。
ID:1 發表于 2008-6-11 14:53 | 只看該作者
這個全面
ID:3940 發表于 2008-10-10 21:18 | 只看該作者
bu不錯
ID:10504 發表于 2009-4-1 08:06 | 只看該作者
 看來入門還是不能從這里起步
ID:12322 發表于 2009-6-6 00:30 | 只看該作者
本人一開始也是只用51的單片機,后來改學ARM,感覺51的功能確實有點缺乏
ID:15771 發表于 2009-8-3 10:33 | 只看該作者
ding!!!!!
ID:16572 發表于 2009-8-26 10:53 | 只看該作者
誰懂  ARM 7 飛利浦LPC2214 編程 求兼職編程 主要是對液晶顯示進行更改 工作量不是很大。
有意請發郵件a20091818@126.com   李先生
ID:16415 發表于 2009-8-27 09:07 | 只看該作者
6樓的全
