查看: 3186|回復: 0
今天搞定時鐘IC——DS1302
ID:68618 發表于 2014-11-22 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
早些年用過臺灣HOTLEK的HT1380的時鐘IC,這個項目里面有用到時間,搜索了一下,決定采用DALLAS的DS1302的時鐘芯片,日期到2100年,2-5.5V的寬范圍工作,SERIAL工作模式,只要三個I/O口就能輕松搞定,且可
TRICKLE CHARGE,絹充不開,可直接用紐扣電池作備用電源,如果配備可充電的電池或超級電容,就打開絹充,以前的HT1380印象中沒這功能,備用電池工作還要外部加個模擬電路進行判斷,如果主電源切斷,再自動切入到電池供電狀態,這樣運用就比較方便了。
星期幾的顯示還要想個好點的算法。 LCD原來是ST7920的驅動IC,帶中文字庫的,但是要百來塊,現在為了省成本,換了塊不帶中文字庫的COG封裝的LCD,開票只要45,中文數字自己建個常貯代碼段的數組即可。
這周開始可以先畫一塊板子了,這樣算是完成1/5左右的工作量。打印機以及條形碼的打印那邊還沒動,以前做過針式打印機的開發,這次是熱敏的,難度應該不大。
