查看: 2671|回復: 1
這次算是折騰的夠嗆了
ID:68618 發表于 2014-11-22 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
連續五天奮戰到凌晨12點,算是送走了這個“新生兒”,委實說,東西實在是比較差勁,門的縫隙很大,還不平整,沒辦法,剛開始新試制的產品,東西一到客戶那,右邊門的鎖舌就掉下來,還有好幾個箱門打不開,很是郁悶,心里也忐忑不安的。只能稍微找些借口搪塞一下過去了。這次是嘗盡苦頭,銷售確定下來訂單,問偶再有五天能否出貨,偶是知道軟件上還有點BUG,但是已經知道大概在哪一塊出問題了,就是還沒找到解決辦法,一層紙老隔著,老捅不破,連續熬了三宿,總算是找到原因,徹底解決了,可機械上的一些又出了點問題,還有換了個插線板,不知道怎么回事,通信上有干擾后突然不穩定,調試時在工作桌,在車間里兩處電源都沒問題,星期一準備臨發貨突然出現軟件通信不穩定的問題,雖然加了上拉電阻解決了,可還是覺得硬件電路不夠健壯,還不夠智能化。另外繼電器從初始調試時的800mA電流一直增大到近1.5A的工作電流,MOS管選了顆最大工作電流才3A,耐壓60V的SOT-23封裝的SI2308DS,因為這個便宜,而且一開始電流不超過1A,通電時間只有半秒鐘,以為足夠用來,誰知道調試時稍微比較頻繁的開關,發現會有MOS管被擊穿,外部的反向二極管保護電路什么的也都有,準備下一步健壯硬件和軟件的設計,換IRF540N,23A,100V的NMOS管,軟件那邊再搞個I/O口回復通知給上位機,判斷接收到的數據是否正常,沒辦法,為了省成本,上位機的TXD上掛了兩個MCU的RXD。??
臨出貨前一天的晚上,以為程序硬件都調試OK了,然后重新加密燒錄了下程序,突然發現超級密碼什么的不起作用,MCU的自帶EEPROM無法讀寫了,偶一開始怎么都沒想到是因為選了最嚴格的加密設置所致,因為以前一直是用的低容量的AVR,沒仔細看加密的說明,折騰啊,排除判斷啊,后來才回過頭來想哪有問題,才恍然大悟加密時又變化,調試時都沒啟用加密設置,后來仔細一看加密設置的說明,才知道,真是吃足經驗少的苦頭。??
這個月完善健壯軟硬件的設計后,再解決一些機械結構上的瑕疵,盡量做到完美。準備8月份大干一下。??
原先的M16L容量不夠,換M32L,DIP-40的封裝,查看了DATASHEET發現就幾個中斷向量號有變化,也更改過來了,可一開始的程序老不對,郁悶,查啊查的,弄了兩套電路比對,結果是另外加焊出來的USART口的引線作怪,沒焊好。原先的電路板上的FT232BL不接,直接拉兩根線過去接MAX3232E,然后再接一個有線串口服務器的。M16下已經可以組網測試通過了,很爽。
哈哈,以后的產品可以自由組網,通過路由器或HUB組成個內網,直接監控訪問偶的設備。去年就是給臺灣佬搶掉很多軍工訂單,他們打通了里面的人,搞些技術門檻限制,從而達到中標的目的。今年開始不怕他們了。
新式武器直接外掛一個U盤海量存儲的也要出來了,電子存包柜還有點小BUG,還有半個月差不多可以OK了。
等8月份去西安的XXX所安裝調試完設備后準備上西岳華山玩兩天輕松下,好幾次途經華山,一直沒啥機會拜見西岳的險要。今年可能會如愿了。
