查看: 12229|回復: 8
st7920控制的12864畫線,畫圓,作圖成功(上圖),拿來分享(注釋很詳細)
ID:68618 發表于 2014-11-22 15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在這里首先要感謝那些好心人,沒有他們的幫忙我是寫不出來,真的很謝謝你們。我把最近所調試成功的,都一一給大家說明,并上圖和相關資料,希望對大家用。
1、打點部分
  該部分已在該論壇發帖,這里不就重復了
  (打點是所有繪圖的基礎)
2、畫線部分
  先看程序
* 名稱:GUI_Line()
      采用布蘭森漢姆(Bresenham)算法畫線
* 功能:任意兩點間的直線。根據硬件特點,實現加速。
* 入口參數:x0       直線起點所在行的位置
*         y0       直線起點所在列的位置
*         x1     直線終點所在行的位置
‘       y1     直線終點所在列的位置
* 出口參數:   無
* 說明:操作失敗原因是指定地址超出緩沖區范圍。
void GUI_Line8(uchar x0,uchar y0,uchar x1,uchar y1)
int temp;
int dx,dy;               //定義起點到終點的橫、縱坐標增加值
int s1,s2,status,i;
int Dx,Dy,sub;
dx=x1-x0;
if(dx>=0)                 //X的方向是增加的
  s1=1;
else                     //X的方向是降低的
  s1=-1;
dy=y1-y0;                 //判斷Y的方向是增加還是降到的
if(dy>=0)
  s2=1;
  s2=-1;
Dx=fabs(x1-x0);             //計算橫、縱標志增加值的絕對值
Dy=fabs(y1-y0);
if(Dy>Dx)                 //
  {                     //以45度角為分界線,靠進Y軸是status=1,靠近X軸是status=0
  temp=Dx;
  Dx=Dy;
  Dy=temp;
  status=1;
  status=0;
/********判斷垂直線和水平線********/
if(dx==0)                   //橫向上沒有增量,畫一條水平線
  GUI_XLine(x0,y0,y1,1);
if(dy==0)                   //縱向上沒有增量,畫一條垂直線
  GUI_YLine(x0,y0,x1,1);
/*********Bresenham算法畫任意兩點間的直線********/
  sub=2*Dy-Dx;                 //第1次判斷下個點的位置
  for(i=0;i<Dx;i++)
    GUI_Point(x0,y0,1);           //畫點
    if(sub>=0)
    if(status==1)               //在靠近Y軸區,x值加1
      x0+=s1;
    else                     //在靠近X軸區,y值加1
      y0+=s2;
    sub-=2*Dx;                 //判斷下下個點的位置
    if(status==1)
  y0+=s2;
    x0+=s1;
    sub+=2*Dy;
下面是圖片:在(0,0)到(127,32)之間畫線
        在(0,0)到(63,63)之間畫線
大家可以看到,直線越長其線性越差,主要是算法的問題
3、畫圓部分
  主要思路是用Bresenham算法先畫1/8個圓,在利用對稱行畫出其余的部分
  程序如下:
名稱:Draw_circle (在任意位置畫圓)
說明:使用Bresenham法畫1/8個圓,在用對稱性畫出其他的7/8個圓
    按下圖把圓分為8份
        0
      7     1
    6       2
      5     3
        4
void Draw_circle(uchar x0,uchar y0,uchar r)
int a,b;
int di;
a=0;
b=r;
di=3-2*r;             //判斷下個點位置的標志
while(a<=b)
  GUI_Point(x0-b,y0-a,1);             //3
  GUI_Point(x0+b,y0-a,1);             //0
  GUI_Point(x0-a,y0+b,1);             //1
  GUI_Point(x0-b,y0-a,1);             //7
  GUI_Point(x0-a,y0-b,1);             //2
  GUI_Point(x0+b,y0+a,1);             //4
  GUI_Point(x0+a,y0-b,1);             //5
  GUI_Point(x0+a,y0+b,1);             //6
  GUI_Point(x0-b,y0+a,1);
  a++;
  /***使用Bresenham算法畫圓**/
  if(di<0)
  di +=4*a+6;
    di +=10+4*(a-b);
    b--;
這是在以(63,32)為圓心,32為半徑畫的圓(小問題是當圓大后,會有部分畫不出來,有待完善)
4、整屏畫圖部分
這個比較簡單,就直接上程序了
void LCD_fulldisplay_picture_2(const uchar *pic) //全屏顯示圖片方法2
unsigned int x=0;
unsigned char i,j;
Write_command(0x34);                 //擴展指令動作
Write_command(0x36);                 //擴展指令動作
for(i=0;i<32;i++)                   //上半屏顯示
  Write_command(0x80|i);             //列位置
  Write_command(0x80);               //行位置
for(j=0;j<16;j++)                 //256/8=32 byte
{                           //列位置每行自動增加
  Write_data(*pic);
  pic++;
for(i=0;i<32;i++)                   //下半屏顯示
Write_command(0x88);               //行位置
  Write_data(*pic);
  pic++;
Write_command(0x30);
下面是照片
5、圖片和文字在一起顯示
我用的是帶字庫的,所以顯示漢字較簡單,即先作圖,之后關閉繪圖模式,打開普通模式就可以顯示漢字了,先上個圖片
這個程序很簡單,就是先畫5個圓,再在下面寫漢字,就不用上傳了。
希望我的東西對大家有用,如果有更優的源碼可以交流交流,
下面是關于一些算法的資料
基于Bresenham的高效直線生成集成算法.pdf
312.93 KB, 下載次數: 68, 下載積分: 黑幣 -5
快速直線生成算法.pdf
361.29 KB, 下載次數: 55, 下載積分: 黑幣 -5
嵌入式LCD中畫圓算法的改進與實現.pdf
256.5 KB, 下載次數: 49, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:59986 發表于 2014-12-9 22:29 | 只看該作者
ID:184282 發表于 2017-4-18 20:31 | 只看該作者
整屏畫圖函數我用了,,畫出的不是那么回事,,不是整平的
ID:35873 發表于 2017-6-18 03:31 | 只看該作者
好資料咋沒人頂呢  我頂
ID:199188 發表于 2017-10-22 12:26 | 只看該作者
好資料!
ID:96218 發表于 2017-10-25 08:55 | 只看該作者
好東西,感謝樓主
ID:235673 發表于 2020-2-17 22:18 | 只看該作者
歷害,打點的是在什么地方?
ID:280405 發表于 2020-7-12 01:05 | 只看該作者
不錯,正在努力獲得12864的顯示自由。
ID:71535 發表于 2021-3-23 07:49 | 只看該作者
頂一下希望用在ST7565上面有效。
