查看: 10487|回復(fù): 1
美國DIODES的AP1501 vs 國半的LM2576
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
右邊一塊是正宗國半的LM2576,工作頻率52K左右,正品的行貨價格不菲,左邊是美國的DIODES公司的AP1501,開關(guān)頻率150K左右,價格大約是國半的一半。國產(chǎn)仿冒的爛貨,幾毛錢的到所謂的2、3元的高仿貨就不說了,電流不會足額,這是肯定的,國半的用了幾年了,沒壞過一顆,質(zhì)量是杠杠的。測試下來,出現(xiàn)幾個奇怪的問題。如果用產(chǎn)品上的開關(guān)電源,24V/3A的輸入,反復(fù)通斷,空載和帶載都正常,但是用了臺灣人的IT6322的DC SUPPLY ,反復(fù)通斷,DIODES的AP1501空載或帶載就無法工作,無輸出,SD腳是11V多的高電平,而國半的LM2576無論怎么試都是正常工作。難道工作頻率高了對輸入的電源頻率也有一定的要求?后來換成產(chǎn)品上的24V/3A的開關(guān)電源,通斷了幾百下,算都是正常吧,帶載2.5A,反復(fù)通斷,也能工作,但是工作個幾分鐘,發(fā)熱后,表面溫度,兩顆料都要接近100度了,DIODES的AP1501空載或帶載就不行了,無輸出,斷電,手摸一下,再上電,又行了,或是多等一會,等它冷卻一點。當(dāng)然平時工作沒那么大的電流。瞬間電流2A多點,也就工作一會會,芯片不會這么極端的工作。
糾結(jié)啊。選AP1501,能省不少錢,長時間接近滿負載的極端工作情況也不會出現(xiàn),再測試下,看看情況了。明天要定下來了,AP1501的供貨周期太長了,要近8周。晚訂了又不行。真TMD糾結(jié)
經(jīng)過測試分析,可能找到問題原因了。
那個Cdelay電解電容,當(dāng)時常熟這邊的電子店里買不到0.1UF的電解電容, 買的是50V/1UF的電解電容,LM2576,50V/1UF配合的10K電阻,無論怎么測試都是OK的,AP1501,現(xiàn)在感覺有時無輸出,冷卻狀態(tài)下沒問題,溫度高了,外部電源反復(fù)通斷,容易出現(xiàn)無輸出的情況,尤其是表面溫度超過75度以上,概率幾乎高達100%。因為開關(guān)頻率高了近3倍,電容值的影響還是要考慮到的,明天看看是否有0.1UF的電解電容測試下,原則上,選AP1501問題應(yīng)該不大。
10月12日:模電學(xué)的不好,就是這點郁悶,因為當(dāng)時外圍加了個短路保護電路。如圖。
當(dāng)時LM2576測試,不管帶載還是空載,不管是產(chǎn)品上的24V開關(guān)電源還是用艾德克斯的IT6322可編程程控電源,反復(fù)通斷工作都是正常的。早上過來看了一下,發(fā)現(xiàn)AP1501的輸出指示燈會先亮,比LM2576的輸出指示燈快,無輸出的情況下,SD腳那里是11V多點的高電平,而這種IC要工作,SD腳必須要為低電平的,因為自己加了個外圍的短路保護電路,肯定是24V上電的太快,SD腳那里先高電平了,導(dǎo)致AP1501鎖死不工作,正常的話,一開始上電,SD腳那里電平是低的,OUTPUT電壓先出來,三極管8050導(dǎo)通,維持拉低SD腳。換了大的電解電容,譬如10UF,22UF,情況就好多了,至少產(chǎn)品上的開關(guān)電源,反復(fù)通斷,不論空載還是滿載,都能正常啟動輸出了,而且哪怕是滿載工作了一會發(fā)熱到近100度再通斷,也是正常了。如果用可編程程控電源的24V輸出,空載正常,輕微帶載1A以內(nèi)也沒啥問題,2.5A接近滿載的啟動就不行了,這個感覺跟可編程電源的輸出有關(guān),有個電壓穩(wěn)定時間。昨晚的初步推斷那個電容影響也是初步正確。唉,模電大學(xué)里不及格的杯具。再測試一下,選個經(jīng)驗參數(shù)。算是能省點口糧下來了。
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-26 03:01 | 只看該作者
GOOD!!!
