查看: 15910|回復: 17
MCU單片機電路板的維修實戰
ID:68618 發表于 2014-11-22 14:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經銷商以前賣的臺灣人的貨,壞了,說這玩意壞了,開價1200修好。麻痹的,簡直是搶劫啊,看那些材料,成本幾十元,開個票,收個4、500么也就算了,1200么有點打劫的意思了。
上電無顯示,電流消耗十幾個毫安,所有按鍵按下去都沒啥反應,那肯定是MCU沒有啟動工作啊,MCU一般很少會壞的,難道也是和偶以前碰到的那塊板子一樣,復位電路出問題了?芯片是老掉牙的ATMEL的AT89S52,C51系列的單片機,PIN9是RST腳,萬用表一量,2V多的電壓,查看PDF文檔,RST是高電平復位啊,萬用表順著PIN9再附近搭,找RC靠在一起的幾個元件,找到后,想先換電容的,想想先電烙鐵燙一下看看吧。貼片都是機器貼的,一般接觸很少有不良的,結果一燙,毛病好了。
友情價,叫經銷商承擔運費吧。
維修雖然要收費,但是不能這么瞎整的,這兩年陸陸續續的也修好了好幾家別人的產品了。
上次機床設備的控制電路板也是有問題,廠家說換主板,2000大洋,查對應控制電路上的所有元件,繼電器壞了,10元買了倆,換上一個后就好。
ID:74079 發表于 2015-11-10 10:41 | 只看該作者
有同感啊
ID:212030 發表于 2017-10-1 20:59 | 只看該作者
維修工控產品就得高價收費,你還不懂
ID:318406 發表于 2018-4-28 13:58 | 只看該作者
說的好,
ID:288865 發表于 2018-4-30 10:42 | 只看該作者
這思路沒誰了。學到就是賺到謝謝了
ID:294865 發表于 2018-5-10 10:26 | 只看該作者
學習了,復雜問題簡單修。
ID:335118 發表于 2018-5-21 18:54 | 只看該作者
你只考慮到物料成本 沒有考慮到學習成本
ID:213173 發表于 2018-6-11 15:52 | 只看該作者
復位貼片電容漏電雖然烙鐵燙一下能好,但用不了多久還會犯病,最好換掉。找不到原配件可以用1~10uF電解電容代替,焊好后打點熱熔膠或硅橡膠固定即可。
ID:266164 發表于 2018-6-18 17:51 | 只看該作者
自己會修,還求比人啊。。。。
ID:397866 發表于 2018-9-16 21:32 | 只看該作者
就幾個零件,全焊了不得
ID:399019 發表于 2018-9-17 14:47 | 只看該作者
這故障是被你碰巧了,如果真的是MCU壞掉,或者程序跑飛了,你難道還為了塊板子重新寫套程序不成?專用設備廠家有定價權,您難道覺得芯片值多少錢就報多少錢么?
ID:66287 發表于 2018-9-18 09:09 | 只看該作者
是復位電容漏電,得換掉!
ID:403593 發表于 2018-9-30 16:00 | 只看該作者
這屬于PCB的質量問題
ID:425823 發表于 2018-11-29 16:33 | 只看該作者
正在學習單片機  才知道捅一層窗戶紙原來可以這么貴
ID:711280 發表于 2022-2-23 17:47 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-6-11 15:52
復位貼片電容漏電雖然烙鐵燙一下能好,但用不了多久還會犯病,最好換掉。找不到原配件可以用1~10uF電解電容 ...
是的,燙一下只是暫時改變電容內部的容量,過一段時間又會出現問題
ID:1064915 發表于 2024-5-7 14:51 | 只看該作者
感謝分享維修經驗
ID:344848 發表于 2024-5-19 07:38 | 只看該作者
現在銷售的電子產品不提供圖紙,簡單可以維修,復雜就難了,特別是含有大量無極電容的電路板
