查看: 3935|回復: 1
怪異的max232電平,還沒遇到過
ID:68618 發表于 2014-11-22 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
誰能幫忙解決,請吃飯啊
讀寫器樣機程序調試都OK了,結果收到批量做的五臺讀寫器后,第一臺就有問題了。
這兩個示波器抓拍的是正常的一開始的桌面型讀寫器樣機的波形,接收端的波形都是懸空的高電平,同樣的硬件板子,接以前用了兩年多幾百臺的IC讀卡器也是這個波形,也就是說硬件上的問題可以先排除了。
這兩張波形就是新的批量的讀寫器的波形,一開始接收端為低電平,收到的波形如圖,導致偶的程序無法正常執行,但是通過232的線,接駁到電腦,以前的桌面型讀寫器樣機和這次做的,都能通過工具軟件成功設置一些命令,也能對M1卡寫入或讀取某個對應扇區里的數據。這么多年還是頭一次碰到這么怪異的232電平問題。
偶自己使用的是MAX3232,兼容3.3V和5V電平的串口芯片,對方說是MAX232,只能是5V電平,按理說也沒問題的啊 ,為什么電腦兩個都行,怪哉啊
ID:61840 發表于 2015-3-10 19:41 | 顯示全部樓層
示波器上有反相設置,在使用時需要特別注意
