查看: 3781|回復: 3
按照要求讓數碼管穩定顯示數字變化,可是只有一位穩定變化,另一位閃爍變化急求高...
ID:66970 發表于 2014-11-22 10:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
急求高手看下這個程序,按照要求讓數碼管穩定顯示數字變化,可是只有一位穩定變化,另一位閃爍變化。急求調試兩天了,實在找不到問題所在
#include <reg52.h>
uint num;
uchar shi,fen,miao,s,g,shi,ge;
sbit du=P2^6;
sbit we=P2^7;
uchar table[]={
0x3F,0x06,0x5B,
0x4F,0x66,0x6D,
0x7D,0x07,0x7F,
0x6F,0x48//:
void delayms(uchar x)
  uchar i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void timer()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void displays(uchar shi,uchar ge)
we=1;P0=0x7f;we=0;
du=1;P0=table[shi];du=0;
P0=0xff;delayms(5);
we=1;P0=0xbf;we=0;
du=1;P0=table[ge];du=0;
P0=0xff;delayms(5);
   timer();
   if(num==20)
   num=0;
    miao++;
    if(miao==60)
     miao=0;
    s=miao%10;
    g=miao/10;
    displays(s,g);
void timer1() interrupt 1
num++;
ID:19715 發表于 2014-11-22 11:02 | 只看該作者
   timer();
    s=miao%10;
    g=miao/10;
    displays(s,g);
num++;
  if(num==20)
    num=0;
    miao++;
    if(miao==60) miao=0;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:66970 發表于 2014-11-22 11:55 | 只看該作者
明白 發表于 2014-11-22 11:02
   timer();
可以幫我解釋下,我的程序錯誤原因嗎?修改之后你的程序是正確的
ID:58502 發表于 2014-11-22 14:13 | 只看該作者
又一個使用拼音做變量的,這樣一來時分秒的時是shi,個位十位的十也是shi,變量就沖突了
