本帖最后由 shijianquna 于 2014-11-22 16:18 編輯
單個項目的開發步驟有這幾個方面。 第一,項目的背景介紹。也就是說這個項目是一個什么公司提出來的,要做這么一個項目,這個項目有著一個這么樣的使用環境,使用條件,以及它的成本,以及他的功能,和他的一些應用領域等等這些東西。 第二,就是項目的資源評估。所謂項目的資源評估就是對我們工程司而言的,就是我們工程師當接到一個項目的時候,我們首先要對他進行一個評估。評估的目的是什么,就是說我們現有的知識和能力能不能接這個項目,或者說,目前已有什么條件,欠缺什么條件,欠缺的條件是不是能通過我們的努力能夠攻破,能夠克服。如果可以,那么這個項目OK,我們可以接的。如果評估下來,我們某些方面還有些欠缺的,那么這個項目我們是不能接的。如果這個項目我們評估下來可以接的,那么接下來,就是原理圖的設計工作了。 第三,如何設計原理圖(含元器件原理分析)。原理圖的分析就必須牽涉到電子元器件的分析,因此就要對電子元器件的原理做一個分析。分析完電子元器件原理,就要用電子元器件原理去架構一個硬件電路圖,這個是我們必須要做到的一個第一步的工作,這個工作完成后,接下來就是元器件進行選型。 第四,元器件的選型。比如說,我現在確定用某一個電阻,某一個電容,用某一個集成電路,那么,用到這樣一個集成電路之后,它會有同樣一個元器件,比如說電阻,他有著封裝問題,比如說是插件的?還是貼片的?比如說是哪個廠家的,他的溫度特性,他的濕度特性,他的精度,這些都是需要我們進行評估的。那么具體在一個項目里,這個電阻用什么樣的一個精度問題,它就涉及到所使用的一個條件。如果這個地方,他就是一個高精度的東西,那么我們必須要使用高精度的電阻。如果這個地方它不是的,那么從成本的角度,原則上不使用高精度電阻,因為它的價格會很高。元器件的選型還涉及到什么呢?比如說封裝的問題,那么我在生產過成中,我是用回流焊,還是波峰焊?如果我是用回流焊,我肯定是用貼片的,如果我是用波峰焊的,我是用到插件的。等等,像這些。另外還有個成本。做一個項目,對于一個公司來講,他最終都是要在市場上進行銷售的,以營利為目的的,如果你做出來的這個項目太貴了話,那么你即使做的再好,也沒有人要,公司也賣不掉的,最終這個項目還是會失敗的。因此元器件的選型在我們整個項目中是至關重要的。它,一方面關系到原理圖設計的科學性,另外一個方面也關系到整個項目的成本,它還關系到我們供貨商的穩定性,它甚至還關系到我們整個項目的使用環境。能不能合格,等等等等。所以說元器件選型是一個比較重要的環節,也是我們每一個工程師自己要會操作的環節。就是說你做這么個項目的時候,你是以一個研發工程師,主任研發工程師,你下面要帶一個團隊,這個工作是你必須要會的。 第五,電路功能的驗證。原理圖設計好了,這只是根據我們現有的知識去理解的,認為設計這樣一個原理圖,它就能達到我們的目的,實現各個電路的功能,但,實際上,是不是這樣的呢?我們需要進行一個驗證。那么驗證就需要一個樣板的焊接,因此,在我們的項目中,我們就需要教會大家如何使用烙鐵,如何焊接,以及焊接完了之后要進行測試。測試的話,如何進行測試?如何使用示波器?示波器在電力電子領域里面作為一個測量儀器,它是整個電子領域里面所使用的測量儀器當中最關鍵的一個儀器。也是大家會使用的一個儀器,因為通過波形,會幫助大家分析,問題出在什么地方。找出問題,并且最終改善電路。因此,示波器,是每一個初級工程師,或者說,技術員,想成為一個獨立研發工程師所必須要掌握的一個工具。那么,在我們課程里面也將會對示波器進行介紹,以及教會大家如何使用。 第六,PCB繪制以及發到廠家進行加工。原理圖畫好了,那么就要把板子發到到廠家進行加工的。因此,就要繪制PCB板。PCB板繪制完之后,我們要發到相關廠家進行加工,繪制它的軟件,我們主要講的是Protel99軟件,因為這個軟件是一個比較經典的軟件。在整個十幾年的發展過程中,這個軟件一直沒有被淘汰,一直被使用著?上攵,他的魅力還是比較強大的。另外一個,就是為了軟件發展的需要,ALTIUM DESIGNER 也有幾個版本的軟件推出來,有更多強大的功能,因此,我們也會再接下來的時間里面為大家介紹下Altium designer 6這個軟件的使用。 第七,PCBA制作(焊接)。那么PCB繪制完后,我們發給廠家做,做完以后,我們就涉及到一個PCB的焊接工作。那焊接工作首先要在PCB板軟件里面生產一個BOM表。BOM表就是說PCB板里面有哪些元器件,什么樣的元器件,數量,廠家,等等,以及型號。把它要做在一張表格上,供工人,以及調試員在焊接PCB板的時候進行一個參考。對應這料耗,對應著PCB板上的位號進行一個焊接。 第八,PCBA調試(波形驗證測試)。當所有的焊接完成之后呢,那么就要進行一個PCBA的調試工作。然后進行一個波形的再次驗證。和確認,以及測試,甚至需要修改。 第九,PCBA的定型(優化電路設計)。最終,經過一個電路的優化設計之后,PCBA就定型了。定型完之后就要做一個正式的BOM表了。 第十、BOM表的制作(元器件的型號、廠家、價格、工作溫度的選擇)。這個BOM表會連同其他的PCBA一起移交給生產部門。 第十一、結案及移交客戶。
未完待續~~~~~~~
以上內容來自“張飛硬件設計與開發”。大家如果有興趣,或者有什么問題,可以和張飛電子工程師直接溝通和交流。這是他本人的聯系方式QQ:437521793 郵箱:songshanguiren1314@163.com |
