本章選擇了一些簡(jiǎn)單的C語(yǔ)言程序例題,這些程序的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,編程技巧不多,項(xiàng)目雖然 簡(jiǎn)單,但是非常適合入門單片機(jī)的學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)MSP430單片機(jī)的C 語(yǔ)言編程。 如下列出了C語(yǔ)言例題運(yùn)行的MSP430F149實(shí)驗(yàn)板硬件資源環(huán)境,熟悉這些硬件資源,對(duì) 于理解程序非常重要。 (1)數(shù)碼管: 左側(cè)數(shù)碼管與P5口相連,a~g,h對(duì)應(yīng)P5.0~P5.7 右側(cè)數(shù)碼管與P4口相連,a~g,h對(duì)應(yīng)P4.0~P4.7 (2)發(fā)光二極管 8 個(gè)發(fā)光二極管與P3 口連接 (3)按鈕: 左側(cè)8個(gè)按鈕與P2口相連,引腳號(hào)標(biāo)在按鈕上方 右側(cè)8個(gè)按鈕與P1口相連,引腳號(hào)標(biāo)在按鈕上方 (4)P2.3引腳還是模擬比較器輸入 (5)P6.0,P6.1引腳連接模擬量電位器,用于模擬量實(shí)驗(yàn)
9.1 通過 C 語(yǔ)言編程例入門 MSP430C 語(yǔ)言編程
如下例子都在MSP430F149實(shí)驗(yàn)板上通過驗(yàn)證。 例1:使與P3口的P3.0引腳連接的發(fā)光二極管閃爍。 #include <msp430x14x.h> //聲明庫(kù) void main(void) //主函數(shù) { unsigned int i; //變量聲明 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //關(guān)掉看門狗 P3DIR |=BIT0; //設(shè)置P3.0為輸出,這里BIT0=0x0001 while(1) //無限次while循環(huán) { for(i=0;i<20000;i++) //for語(yǔ)句,i為循環(huán)變量,i每次循環(huán)加1,當(dāng)i<20000時(shí), //循環(huán)延時(shí) P3OUT=0x00; //使P3.0輸出低電平,發(fā)光二極管亮,(低電平使發(fā)光二極管亮) for(i=0;i<20000;i++) //再次循環(huán)延時(shí) P3OUT=0x01;//使P3.0輸出高電平,發(fā)光二極管滅,(高電平使發(fā)光二極管滅) } } 例2:8個(gè)發(fā)光二極管 1、3、5、7與 2、4、6、8交替發(fā)光的例子 #include <msp430x14x.h> void main(void) { unsigned int i; WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P3DIR=0XFF; //設(shè)置P3口為輸出 while(1) { for(i=0;i<20000;i++) P3OUT=0X55; //使發(fā)光二極管1、3、5、7 滅,2、4、6、8亮 for(i=0;i<20000;i++) P3OUT=0XAA;//使發(fā)光二極管1、3、5、7亮,2、4、6、8滅 } } 例 3:定時(shí)器控制的發(fā)光二極管閃爍。這里使用了 MSP430F149芯片的 32768Hz低頻晶體振蕩器作為時(shí)鐘 源。用定時(shí)器 A定時(shí) 1s,發(fā)光二極管滅 0.5s,亮.0.5s。 #include <msp430x14x.h> void main (void) { WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //設(shè)置看門狗控制寄存器,關(guān)看門狗 TACTL = TASSEL0 + TACLR; // 設(shè)置定時(shí)器A控制寄存器, //TASSEL0=0x0100,選擇輔助時(shí)鐘ACLK, //TACLR=0x0004,清除定時(shí)器A計(jì)數(shù)器 CCTL0 = CCIE; //設(shè)置捕獲/比較控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕獲比較中斷 CCR0 =16384; //設(shè)置捕獲/比較寄存器,初始值為16384,對(duì)于32768Hz的頻率,相當(dāng)于0.5s P3DIR |=BIT7; //P3.7為輸出 TACTL |= MC0; //設(shè)置定時(shí)器A控制寄存器,MC0=0x0010,使計(jì)數(shù)模式為增計(jì)數(shù) _EINT(); //使能中斷,這是一個(gè)C編譯器支持的內(nèi)部過程。 while(1); //無限次while循環(huán) }
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) //定時(shí)器A的CC0中斷處理程序 //TIMERA0_VECTOR=6*2,等于基地址0xFFE0+12=0xFFEC { P3OUT ^= BIT7; //將P3.7引腳取反,就是使發(fā)光二極管閃爍 }
例 4:選擇不同的時(shí)鐘源,使 P3.7 連接的發(fā)光二極管閃爍。 (1)使用 XT2時(shí)鐘源,8MHz頻率,用定時(shí)器 A分頻,產(chǎn)生 1s脈沖,使 P3.7引腳的發(fā)光二極管閃爍。 #include <msp430x14x.h> #define XTOFF 0x40; void main (void) { WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //關(guān)閉看門狗 BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //基礎(chǔ)時(shí)鐘控制寄存器BCSCTL1的第7位置0,使XT2啟動(dòng) BCSCTL2 = SELS + DIVS1 + DIVS0; //基礎(chǔ)時(shí)鐘控制寄存器BCSCTL2設(shè)置,第3位置1,選擇 //XT2CLK作為SMCLK時(shí)鐘;將第2和第1位置1,使分頻比為8 TACTL =0x02D4; //定時(shí)器A控制寄存器設(shè)置,第2位置1:清除;第4、5位置1、0:加計(jì)數(shù)模式 //加計(jì)數(shù)至CCR0,然后重新開始;第6、7位1、1,所以是8分頻;第8、9位是 //0、1,所以TA使用SMCLK時(shí)鐘。 CCTL0 = CCIE; //CCIE=0x0010,使能定時(shí)器A中斷 CCR0 =62500; //設(shè)置計(jì)數(shù)器CCR0的初值,((8MHz/8)/8)/2=62500,相當(dāng)于0.5s的時(shí)間 P3DIR |=BIT7; //將P3.7設(shè)置為輸出 _EINT(); //調(diào)用C430編譯器內(nèi)部函數(shù),使能中斷 while(1); //無限次循環(huán) } interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) //定時(shí)器A中斷函數(shù) { P3OUT ^= BIT7; //P3.7位取反 } (2)使用32768Hz晶體產(chǎn)生1s信號(hào)的程序如下: #include <msp430x14x.h> void main (void) { WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; TACTL =TASSEL0+TACLR+MC0; CCTL0 = CCIE; CCR0 =16384; P3DIR |=BIT7; _EINT(); while(1); } interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) { P3OUT ^= BIT7; } (3)看門狗使輸出 P3.7 引腳連接的發(fā)光二極管每秒閃爍一次的例子: #include <msp430x14x.h> void main (void) { WDTCTL= WDTPW + WDTTMSEL+WDTSSEL; IE1|=WDTIE; P3DIR |=BIT7; _EINT(); while(1); } interrupt[WDT_VECTOR] void WDT_interrupt(void) { P3OUT ^= BIT7; } 例 5: P4和 P5輸出口連接的數(shù)碼管顯示 1和 2。 #include <msp430x14x.h> void main(void) { unsigned char seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //定義七段譯碼的共陽(yáng)數(shù)碼管顯示數(shù)組 // hgfg dcba //0=1100 0000 //1=1111 1001 //2=1010 0100 //…… //9=1001 0000 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //關(guān)閉看門狗,以便于調(diào)試 P4DIR=0XFF; //設(shè)置P4口為輸出 P5DIR=0XFF;//設(shè)置P5口為輸出 P4OUT=seg[1];//向P4口輸出數(shù)組的第1個(gè)元素,數(shù)字1的段碼 P5OUT=seg[2];//向P5口輸出數(shù)組的第2個(gè)元素,數(shù)字2的段碼 } 例6:與 P5 口連接的數(shù)碼管加 1計(jì)數(shù),與 P4口相連的數(shù)碼管顯示數(shù)字8。 #include <msp430x14x.h> void main(void) { inti,x; //聲明數(shù)據(jù)類型 unsigned char seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//關(guān)看門狗 P4DIR=0XFF; //P4口為輸出,連接有共陽(yáng)極數(shù)碼管 P5DIR=0XFF; //P5口為輸出,連接有共陽(yáng)極數(shù)碼管 P4OUT=seg[8]; //P4輸出數(shù)字8 P5OUT=seg[0]; //P5輸出數(shù)字0 while(1) //無限次While循環(huán) { for(i=0;i<=9;i++) //循環(huán)變量I從0到9循環(huán) for(x=0;x<20000;x++) //沒有循環(huán)體的for循環(huán),用于延遲時(shí)間 P5OUT=seg; //按照循環(huán)變量i的數(shù)值,取出相應(yīng)的數(shù)組元素 } } 例7:使用定時(shí)器輸出精確的秒信號(hào)。從0開始計(jì)時(shí),數(shù)碼管顯示0~60秒,每隔10秒使數(shù)碼管 更換顯示,并順序點(diǎn)亮發(fā)光二極管。 #include <msp430x14x.h> #define XTOFF 0x40; unsigned int i=0,j=0; //聲明數(shù)據(jù)類型 unsigned charseg_7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //數(shù)碼管字型碼數(shù)組 unsigned intbit[8]={0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080}; //發(fā)光二極管點(diǎn)亮順序數(shù)組 void main (void) { WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //關(guān)看門狗 TACTL = TASSEL0 + TACLR; // 設(shè)置定時(shí)器A控制寄存器, //TASSEL0=0x0100,選擇輔助時(shí)鐘ACLK(32kHz) //TACLR=0x0004,清除定時(shí)器A計(jì)數(shù)器 CCTL0 = CCIE; //使能定時(shí)器A捕捉與中斷功能,CCIE=0x0010 CCR0 =32768; // 設(shè)置計(jì)數(shù)器CCR0初值 TACTL |= MC0; //設(shè)置定時(shí)器工作模式為加計(jì)數(shù)到CCR0初值 P3DIR = 0XFF; //P3口為輸出 P4DIR = 0XFF; //P4口為輸出 P5DIR = 0XFF; //P5口為輸出 P3OUT = 0X7E; //P3口輸出為0111 1110 _EINT(); 調(diào)用C430編譯器內(nèi)部函數(shù)使能中斷 while(1); //沒有循環(huán)體的無限次while循環(huán) } interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) //定時(shí)器A的中斷函數(shù) { i+=1; i每次循環(huán)加1 if (i==10) //如果i=1 { i=0; //使i=0 j+=1; j每次加1 P3OUT ^= bit[j]; //數(shù)組的第j個(gè)元素取反后從P3口輸出,使發(fā)光二極管順序點(diǎn)亮 if(j==6) //如果j=6 { j=0; 使j=0 } } P4OUT =seg_7;//數(shù)碼管字型數(shù)組中取第i個(gè)元素,送到P4口輸出 P5OUT = seg_7[j]; //數(shù)碼管字型數(shù)組中取第j個(gè)元素,送到P5口輸出 } 例8:連接在P1.0 口的按鍵控制數(shù)碼管顯示數(shù)值,數(shù)碼管顯示按動(dòng)次數(shù)。 #include <msp430x14x.h> //聲明庫(kù)文件 char Key_Pressed(void); //聲明被調(diào)用函數(shù) void main(void) { unsigned char seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //共陽(yáng)數(shù)碼管字型碼數(shù)組 unsigned int i=0; //聲明數(shù)據(jù)類型 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //關(guān)看門狗 P1DIR &= ~BIT0; //P1.0引腳設(shè)置成輸入,該引腳連接的按鍵按下時(shí),按鍵輸出低電平 P4DIR =0xff; //P4口設(shè)置為輸出,連接共陽(yáng)數(shù)碼管 P4OUT=seg[8]; //P4口輸出數(shù)字8 while (1) //無限次while循環(huán) { if(Key_Pressed()) //調(diào)用按鍵函數(shù),如果按鍵函數(shù)返回1,
Page 6 of 21 基于模擬前端信號(hào)處理與控制技術(shù)的專業(yè)論壇、網(wǎng)站 P4OUT=seg[i++]; // 則數(shù)碼管字型數(shù)組下標(biāo)加1,選擇相應(yīng)的七段字型從 //P4口輸出 if(i>9) //如果i大于9,則使i=0 i=0; } } char Key_Pressed(void) //按鍵函數(shù) { unsigned int i; //聲明變量i while(!(P1IN&BIT0));//當(dāng)P1輸入寄存器P1IN的第0位為0時(shí),開始while循環(huán) for(i=0;i<8000;i++);//延時(shí)一段時(shí)間,消除按鍵抖動(dòng) if(!(P1IN&BIT0)) //如果P1輸入寄存器P1IN的第0位還是0,則返回1,表示按鍵按下 return 1; else //否則認(rèn)為按鍵未按下,返回0 return 0; } 例9:將P6口輸入的模擬電壓AD轉(zhuǎn)換后,從P4、P5口連接的數(shù)碼管輸出。 使用AD單通道多次轉(zhuǎn)換,采集P6.0輸入的模擬電壓值(變化范圍:0~3.3V),轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。 建立二維數(shù)組和通過順序查表的方法得出采集回來的電壓值。然后通過數(shù)碼管顯示當(dāng)前電壓值,顯 示跟隨輸入的模擬電壓的變化。由于只有兩位數(shù)碼管,故顯示電壓值精確到小數(shù)點(diǎn)后一位,如當(dāng)前 輸入電壓2.37V,則顯示2.4V。可用萬(wàn)用表檢測(cè)顯示是否準(zhǔn)確。 #include "msp430x14x.h" 聲明庫(kù) void Init(void);//聲明初始化函數(shù) interrupt [ADC_VECTOR]void ADC12(void); //聲明AD轉(zhuǎn)換中斷函數(shù) unsigned int Result; 聲明變量 unsigned int Table[4][10] = { {0x040,0x0BC,0x138,0x1B4,0x230, 0x2AC , 0x328 , 0x3A4 , 0x420 ,0x49C}, {0x518 , 0x594 , 0x610 , 0x68C ,0x708 , 0x784 , 0x800, 0x87C ,0x8F8,0x974 }, {0x9F0 , 0xA6C , 0xAE8 , 0xB64 , 0xBE0 , 0xC5C , 0xC08 , 0xD54 , 0xDD0,0xE4C }, { 0xEC8 , 0xF44 , 0xFC0 , 0xFFF } }; //該數(shù)組元素用于與AD轉(zhuǎn)換的電壓數(shù)值相比較,如果某個(gè)數(shù)組元素稍大于等于AD轉(zhuǎn)換后的電壓數(shù) //值,則將此元素輸出 void main(void) //主函數(shù) { P4DIR = 0XFF; //P4口設(shè)置為輸出 P5DIR = 0XFF; //P5口設(shè)置為輸出 Init(); //調(diào)用初始化函數(shù) _EINT(); //使能中斷 ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC; //設(shè)置轉(zhuǎn)換控制寄存器ADC12CTL0,ENC=0x002使轉(zhuǎn)換允許位為1, //意味著可以啟動(dòng)轉(zhuǎn)換,同時(shí)ADC12TL0中的低電平位可以被修改。 //ADC12SC=0x001使采樣/轉(zhuǎn)換控制位為1,如果采樣信號(hào)SAMPCON由 //采樣定時(shí)器產(chǎn)生(SHP=1),則ASC12SC=1將產(chǎn)生一次轉(zhuǎn)換 while (1); //無限次的while循環(huán) } void Init(void) //初始化函數(shù) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //關(guān)看門狗 P6SEL |= 0x01; // 設(shè)置P6口的P6.0引腳為外圍模塊AD轉(zhuǎn)換器的模擬信號(hào)輸入引腳 ADC12CTL0 &= ~ENC; //復(fù)位轉(zhuǎn)換允許位 ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_2 + REFON + REF2_5V; // Turn on and set up ADC12 //設(shè)置轉(zhuǎn)換控制寄存器ADC12CTL0,ADC12ON=0x010,使ADC12內(nèi)核工作 //SHT0_2=2*0x100,確定采樣周期為4×tADC12CLK×4 //REFON=0x020,內(nèi)部參考電壓打開 //REF2_5V=0x040,選擇內(nèi)部參考電壓發(fā)生器的電壓為2.5V ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_2 ; // 設(shè)置AD轉(zhuǎn)換控制寄存器ADC12CTL1 //SHP=0x0200 設(shè)置SAMPON來自采樣定時(shí)器,采樣信號(hào)上升沿觸發(fā)采樣 //CONSEQ_2=2*2 設(shè)置工作模式為單通道、多次轉(zhuǎn)換模式 ADC12MCTL0 = SREF_0; //設(shè)置通道0的轉(zhuǎn)換存儲(chǔ)控制寄存器ADC12MCTL0, //SREF_0=0*0x10 選擇參考電壓為VR+=AVCC,VR-=AVSS ,因此輸入模擬信號(hào) //范圍是3.3V~0V。 ADC12IE |= BIT0; //設(shè)置中斷允許寄存器ADC12IE,將第0位置1,使通道A0轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生中斷 } interrupt[ADC_VECTOR] void ADC12 (void)//AD轉(zhuǎn)換中斷函數(shù) { unsigned charseg_7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //聲明無小數(shù)點(diǎn)顯示的數(shù)碼管七段字型碼數(shù)組 unsigned char seg_8[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //聲明有小數(shù)點(diǎn)顯示的數(shù)碼管七段字型碼數(shù)組 unsigned i,j; //聲明變量數(shù)據(jù)類型 ADC12CTL0 &= ~ENC; //設(shè)置AD轉(zhuǎn)換控制寄存器ADC12CTL0,ENC=0x002,~ENC=0xFFD,停止AD轉(zhuǎn)換 for( i=0 ; i<4 ;i++) //掃描Table 數(shù)組行下標(biāo) { for(j=0; j<10; j++) //掃描Table 數(shù)組列下標(biāo) {if (ADC12MEM0<=Table[j]) goto xxx; //如果Table數(shù)組元素大于轉(zhuǎn)換數(shù)值,則轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào) xxx } } xxx: {P4OUT = seg_7[j]; //P4 口輸出 P5OUT = seg_8; } //P5 口輸出 ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC; // 使能再次轉(zhuǎn)換 }
例10: 模擬比較器實(shí)驗(yàn) 接電位器于端口P2.3, 用來輸入模擬電壓值 (0~3.3V)。 參考電壓選取0.5VCC, 待測(cè)電壓由P2.3 端輸入,如果待測(cè)電壓大于參考電壓,P1.0端口的LED點(diǎn)亮,反之熄滅。 注意:順時(shí)針調(diào)節(jié)電位器,輸入的模擬電壓值增大。 #include <msp430x14x.h> void main (void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P3DIR |= BIT0; //P3口的第0引腳為輸入 CACTL1 =CARSEL + CAREF1 + CAON;//設(shè)置控制寄存器CACTL1, //CARSEL=0x40,設(shè)置內(nèi)部參考電壓,當(dāng)CAEX=0時(shí)參考電平加在(-)端 //CAREF1=0x20,選擇0.5×VCC作為參考電壓 //CAON=0x08, 打開比較器 CACTL2 = P2CA0; //設(shè)置控制寄存器CACTL2, //P2CA0=0x04,設(shè)置外部引腳信號(hào)連接在比較器輸入端 while (1) //無限次循環(huán) { if ((CACTL2 & CAOUT )== CAOUT)//CAOUT=0x01,如果比較器輸出為1 //若CACTL2寄存器的第0位為1,則表示輸入電壓 //大于參考電壓 P3OUT &= ~BIT0; //則P3的第0引腳輸出低電平,相連的發(fā)光二極管亮 else P3OUT |= BIT0; //否則,P3的第0引腳輸出高電平,相連的發(fā)光二極管滅 } } |
