查看: 6116|回復: 1
2440裸機編程之九 LCD液晶顯示器
ID:68618 發表于 2014-11-12 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
S3C2440A 內部含有一個LCD 驅動控制器.能自動產生LCD 驅動控制所需的控制信號,因此S3C2440A 可以與諸如黑白灰度、STN 型彩色、TFT 型彩色等LCD 屏直接接口,而不需要另外加LCD 控制器。在這種接口方式下,LCD 顯示緩沖區映射在系統的存儲器空間上(DMA),程序只需像素點內容寫入存儲器對應地址就可以實現對應LCD屏上像素點顏色的顯示,十分方便。
這里以S3C2440A 與一個TFT 型640 像素×480 行的彩色液晶顯示屏接口為例,介紹如何在LCD 上顯示某種色彩及如何繪制簡單圖形等。
2440的LCD 驅動控制器如下:
要想正確使用LCD,必須注意兩點:1、時序;2、顯示緩存區。
1、時序
LCD 一般需要三個時序信號:VSYNC、HSYNC 和VCLK。VSYNC 是垂直同步信號,在每進行一個幀(即一個屏)的掃描之前,該信號就有效一次,由該信號可以確定LCD 的場頻,即每秒屏幕刷新的次數(單位Hz)。HSYNC 是水平同步信號,在每進行一行的掃描之前,該信號就有效一次,由該信號可以確定LCD 的行頻,即每秒屏幕從左到右掃描一行的次數(單位Hz)。VCLK 是像素時鐘信號。s3c2440 處理LCD 的時鐘源是HCLK,通過寄存器LCDCON1 中的CLKVAL 可以調整VCLK 頻率大小,它的公式為:VCLK=HCLK÷[(CLKVAL+1)×2]
例如,HCLK 的頻率為100MHz,要想驅動像素時鐘信號為6.4MHz 的LCD 屏,則通過上式計算CLKVAL 值,結果CLKVAL 為6.8,取整后(值為6)放入寄存器LCDCON1 中相應的位置即可。由于CLKVAL 進行了取整,因此我們把取整后的值代入上式,重新計算VCLK,得到VCLK=7.1MHz。
按理說,對于一個已知尺寸(即水平顯示尺寸HOZVAL 和垂直顯示尺寸LINEVAL 已知)的LCD 屏,只要確定了VCLK 值,行頻和場頻就應該知道了。但這樣還不行的,因為在每一幀時鐘信號中,還會有一些與屏顯示無關的時鐘出現,這就給確定行頻和場頻帶來了一定的復雜性。如在HSYNC 信號先后會有水平同步信號前肩(HFPD)和水平同步信號后肩(HBPD)出現,在VSYNC 信號先后會有垂直同步信號前肩(VFPD)和垂直同步信號后肩(VBPD)出現,在這些信號時序內,不會有有效像素信號出現,另外HSYNC 和VSYNC信號有效時,其電平要保持一定的時間,它們分別叫做水平同步信號脈寬HSPW 和垂直同步信號脈寬VSPW,這段時間也不能有像素信號。因此計算行頻和場頻時,一定要包括這些信號。HBPD、HFPD 和HSPW 的單位是一個VCLK 的時間,而VSPW、VFPD 和VBPD 的單位是掃描一行所用的時間。在s3c2440 中,所有的這些信號(VSPW、VFPD、VBPD、LINEVAL、HBPD、HFPD、HSPW 和HOZVAL)都是實際值減1 的結果。這些值是通過寄存器LCDCON2、LCDCON3 和LCDCON4 來配置,只要把這些值配置成與所要驅動的LCD中相關內容的數據一致即可。例如,我們所要顯示的LCD 屏大小為320×240,因此HOZVAL=320-1,LINEVAL=240-1。水平同步信號的脈寬、前肩和后肩分別為30、20 和38,則HSPW=30-1,HFPD=20-1,HBPD=38-1;垂直同步信號的脈寬、前肩和后肩分別為3、12 和15,則VSPW=3-1,VFPD=12-1,VBPD=15-1。
下面我們就具體計算一下行頻(HSF)和場頻(VSF):
HSF=VCLK÷[(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+(HOZVAL+1)]=7.1÷408=17.5kHz
VSF=HSF÷[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(VFPD+1)+(LINEVAL+1)]=17.5÷270=64.8Hz
在有些情況下,s3c2440 的LCD 時鐘信號的默認極性與所控制的LCD 時鐘信號的極性相反,這時可以通過寄存器LCDCON5 的相關位來改變某些時鐘信號的極性。
2、顯示緩存區
只要把所要顯示的數據放入顯示緩存區內,就可以在屏幕上呈現內容。該緩存區是我們自己編程時開辟的一段內存區。一般我們是通過定義一個與屏幕尺寸大小相同的二維數組來開辟該空間的,這樣控制屏幕內容會方便一些,如當屏幕的尺寸為640×480 時,可以定義該緩存區為LCD_BUFFER[480][640]。由于s3c2440 支持16 位和24 位的非調色板真彩色的TFT 型LCD 模式,而24 位顏色模式是用32 位數據來表示的,所以前面定義的那個二維數據的數據類型應該是半字整型或全字整型的。例如,在24 位顏色模式下,我們想要在尺寸大小為640×480 屏幕的中心處設置為白色像素,則:LCD_BUFFER[240][320]=0xffffffff。在s3c2440 中,寄存器LCDSADDR1 和LCDSADDR2 用于設置顯示緩存區,即把們定義的那個二維數組告訴s3c2440。其中LCDBANK 的9 位數據指定LCD 的BANK,即顯示緩存區的第30 位到第22 位地址LCDBASEU 的21 位數據指定了LCD 的基址,即顯示緩存區開始地址的第21 位到第1 位;LCDBASEL 的21 位數據指定了LCD 的尾址,即顯示緩存區結束地址的第21 位到第1 位。例如,我們想要在尺寸為320×240 的屏幕上顯示24 位顏色, 定義的顯示緩存區數組為LCD_BUFFER[480][640], 則LCDBANK 等于LCD_BUFFER 的第30 位到第22 位數據值(因為LCD_BUFFER 表示的就是數組的首地址),LCDBASEU 等于LCD_BUFFER 的第21 位到第1 位數據值,由于是用32 位數據表示24 為顏色,因此每個像素值是4 個字節,所以LCDBASEL 等于(LCD_BUFFER+(640×480×4))
結果的第21 位到第1 位的數據值。另外寄存器LCDSADDR3 有兩個內容:OFFSIZE 和PAGEWIDTH。OFFSIZE 用于虛擬屏幕的偏移長度,如果我們不使用虛擬屏幕,就把它置為0;PAGEWIDTH 定義了視口的寬,單位是半字,如在上面的例子中,PAGEWIDTH 應該為640×32÷16。
下面是實驗程序:
#define CLKVAL (6)  //VCLK=HCLK÷[(CLKVAL+1)×2]
#define PNRMODE (3)  //TFT LCD panel
#define BPPMODE (12) //16 bpp for TFT
#define ENVID (1)  //輸出和控制 有效
#define VBPD (29)  //垂直同步信號后肩
#define LINEVAL (480) //垂直尺寸
#define VFPD (13)  //垂直同步信號前肩
#define VSPW (3)  //垂直同步信號脈寬
#define HBPD (40)  //水平同步信號后肩
#define HOZVAL (800) //水平尺寸
#define HFPD (40)  //水平同步信號前肩
#define HSPW (48)  //水平同步信號脈寬
#define FRM565 (1)  //565格式
#define PWREN (1)  //GPG供電使能(用于掉電模式)
#define BSWP (0)     //字節不交換:
//#define HWSWP (1)     //半字交換 16位用不到
#define OFFSIZE (0)  //若不用虛擬屏幕,則為0
#define PAGEWIDTH (HOZVAL)//虛擬屏幕的寬 單位半字 若不用虛擬屏幕,則和實際一致
volatile unsigned short pixel[LINEVAL][HOZVAL]={0};      //緩沖區
void Main(void)
    int i;
    ……硬件初始化……
Uart_Printf("LCD實驗\n\n");
lcd_init();
  Uart_Printf("input x1 :");
  x1=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("x1 = %d\n",x1);
  Uart_Printf("input x2 :");
  x2=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("x2 = %d\n",x2);
  Uart_Printf("input y1 :");
  y1=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("y1 = %d\n",y1);
  Uart_Printf("input y2 :");
  y2=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("y2 = %d\n",y2);
  Uart_Printf("input color :");
  color=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("color = %d\n",color);
  rectangle(x1,x2,y1,y2,color);//畫一個矩形
  Uart_Printf("paint over\n");
void lcd_init(void)
rGPCCON = 0xAAAAAAAA;         //LCD功能
rGPDCON = 0xAAAAAAAA;         //LCD功能
rGPGCON = rGPGCON & ~(3<<8) | 3<<8 ;     //LCD電源功能
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(0x3ff<<8) | CLKVAL<<8 ;   //LCD頻率
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(0x3<<5) | PNRMODE<<5 ;   //顯示模式
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(0xf<<1) | BPPMODE<<1 ;   //BPP模式(每個像素用幾位表示)
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(1) | 0 ;     //關閉輸出
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0xff<<24) | VBPD<<24 ;   //與LCD屬性一致
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0x3ff<<14) | (LINEVAL-1)<<14 ; //垂直尺寸
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0xff<<6) | VFPD<<6 ;   //與LCD屬性一致
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0x3f) | VSPW ;     //與LCD屬性一致
rLCDCON3 = rLCDCON3 & ~(0x7f<<19) | HBPD<<19 ;   //與LCD屬性一致
rLCDCON3 = rLCDCON3 & ~(0x7ff<<8) | (HOZVAL-1)<<8 ;  //水平尺寸
rLCDCON3 = rLCDCON3 & ~(0xff) | HFPD ;     //與LCD屬性一致
rLCDCON4 = rLCDCON4 & ~(0xff) | HSPW ;     //與LCD屬性一致
rLCDCON5 = rLCDCON5 & ~(1<<11) | FRM565<<11 ;   //模式:565或5551
rLCDCON5 = rLCDCON5 & ~(1<<3) | PWREN<<3 ;    //供電引腳使能 ( GPG4 )
rLCDCON5 = rLCDCON5 & ~(1<<1) | BSWP ;     //字節是否交換
rLCDSADDR1 = rLCDSADDR1 & ~(0x1ff<<21) | ( ( (U32)pixel>>22 )&0x1ff )<<21 ;       //緩存區首地址高位[30:22]->rLCDSADDR1[29:21]
rLCDSADDR1 = rLCDSADDR1 & ~(0x1fffff) | ( (U32)pixel>>1 )&0x1fffff ;        //緩存區首地址低位[21:1]->rLCDSADDR1[20:0]
rLCDSADDR2 = rLCDSADDR2 & ~(0x1fffff) | ( ((U32)pixel+LINEVAL*HOZVAL*2)>>1 )&0x1fffff ;    //緩存區(尾地址+1)低位[21:1]->rLCDSADDR2[20:0]
rLCDSADDR3 = rLCDSADDR3 & ~(0x7ff<<11) | OFFSIZE<<11 ;            //虛擬屏幕偏移長度
rLCDSADDR3 = rLCDSADDR3 & ~(0x7ff) | PAGEWIDTH ;             //虛擬屏幕寬度
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(1) | ENVID ;                //開啟輸出,這個要最后做,不然有問題
U8 make_pixel(U16 x,U16 y,U32 color)
if(x<HOZVAL && y<LINEVAL)
  pixel[y][x] = color;
  return 1;
else return 0;
void rectangle(U16 x1,U16 x2,U16 y1,U16 y2,U32 color)
U16 x;
for(;y1<=y2;y1++)
  for(x=x1;x<=x2;x++)
   make_pixel(x,y1,color);
實驗結果如下:
ID:45457 發表于 2015-9-11 19:09 | 顯示全部樓層
2440裸機編程之九 LCD液晶顯示器
