查看: 4662|回復(fù): 7
求電熱水器的遙控定時(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
ID:68659 發(fā)表于 2014-11-11 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以單片機(jī)為控制核心,設(shè)計(jì)一個(gè)電熱水器的遙控定時(shí)系
ID:51088 發(fā)表于 2014-11-11 13:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
試著有空隙上面設(shè)置溫度,然后熱水器達(dá)到所設(shè)定的溫度就停止嗎
ID:68659 發(fā)表于 2014-11-11 13:32 | 顯示全部樓層
jiege 發(fā)表于 2014-11-11 13:11
不是,用兩個(gè)單片機(jī)做成收發(fā)模塊,然后用發(fā)射模塊控制時(shí)間并且顯示時(shí)間
ID:68672 發(fā)表于 2014-11-11 17:24 | 顯示全部樓層
不說清楚,不好幫你
ID:68659 發(fā)表于 2014-11-13 14:00 | 顯示全部樓層
xing1234 發(fā)表于 2014-11-11 17:24
不說清楚,不好幫你
要求:電熱水器的遙控定時(shí)系統(tǒng):發(fā)射模塊可對時(shí)間進(jìn)行設(shè)定,接收模塊進(jìn)行時(shí)間的監(jiān)測和顯示,用51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)。
ID:68672 發(fā)表于 2014-11-17 09:11 | 顯示全部樓層
遙控建義用SI4432,網(wǎng)上有現(xiàn)成的郵票板,十來塊錢,應(yīng)當(dāng)很簡單,定時(shí)對精度要求不高的話,用程序計(jì)時(shí)就簡化很多,你先試到調(diào)SI4432通信,通信成功了操控什么就是個(gè)協(xié)義而以了
ID:68672 發(fā)表于 2014-11-17 09:16 | 顯示全部樓層
如果遙控功能確實(shí)很簡單的話,網(wǎng)個(gè)也有那種十來塊錢還送個(gè)遙控器的,功能要單一一點(diǎn),計(jì)時(shí)加減一下還是可以的,
ID:68672 發(fā)表于 2014-11-17 09:20 | 顯示全部樓層
IC 新手如果有仿真器可以選AT的,沒仿真器的話,選STC15W系列吧,不要晶振和復(fù)位,通電就能用,時(shí)鐘不用跑太高,18M以下都行
