查看: 4353|回復: 0
數據庫MySQL和vc
ID:51269 發表于 2014-11-10 22:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 終于要去面對database了。
  其實早在大學期間就埋怨沒有這個課程而要去自學的,結果懶人借口多,到現在也只是說說。如今工作需要,避無可避。
  首先:安裝mySQL。這是一個開源的database,原本是瑞典MySQL公司的產品,后來該公司被sun公司收購,mySQL自然納入sun公司旗下。登錄www.mysql.com下載,我下的版本是mysql server6.0 for win32。請選完全安裝,安裝之后運行config wizard,按指示一步步設置好,mysql的server就ok了,以后開機將自動運行;
  其次:管理數據庫。打開mysql的command lind client,可以在這里用mysql command來管理數據,包括創建database、在database里建表、在表里添加列等等。當然這種辦法將很不直觀,可以用其它工具來做:EMS(SQL Manager for mySQL)
  對于EMS這東西的使用,我的感受是:好不友好!因為你很有可能一不小心,就不知怎樣返回或者下步該怎樣辦。如果不是同事相助,讓我自己去搞懂它的成功率,和讓我去開發一個相同功能軟件的成功率是一樣的。以下是建database和table的步驟:
  1、create new database,其它默認吧,記得刪去database是用drop database;
  2、然后在database窗口里雙擊你新建的database,在里面create new table。然后在右邊的窗口上出現了新表的界面,請修改表名,character set一般選擇:utf8,其它可以默認;
  3、這個時候你會很奇怪整個界面沒有確定鍵或下一步給你,我就是死在這里了,問了同事才知道,去點table旁邊的fields分頁,然后右鍵insert field,添加字段(也就是表格里面的列名),有多少個列就加多少個;
  4、點DLL分頁,把里面的程序完整copy下來,然后點工具欄里一個有加號的叫new SQL script按鈕,把剛才copy的東西粘貼到script窗口里去,點該窗口左邊Execute script,表示在你指定的數據庫下生成剛才你用界面做的表。然后,在你的database右鍵reflesh database,你就可以看到新的表格在你database上顯現出來了。
  以上說的是mySQL管理的問題,現在說怎樣用VC來和它鏈接。
  如果你的MySQL選的是完全安裝,在它的安裝路徑上便包含include和lib兩個文件夾。
  (1)打開VC6.0 工具欄Tools菜單下的Options選項,在Directories的標簽頁中右邊的“Show directories for:”下拉列表中選中“Includefiles”,然后在中間列表框中添加你本地安裝MySQL的include目錄路徑。(我的是c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 6.0\include)
  (2)在上面說到的“Show directories for:”下拉列表中選中“Library files”,然后添加你本地安裝MySQL的Lib目錄路徑。Lib目錄下還有一個opt,(我的是D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\lib\opt)。
  (3)在“Project settings->Link:Object/library modules”里面添加“libmysql.lib”
  (4)在stdafx.h里面添加如下的內容:
#include "winsock.h"
#include "mysql.h"
#pragma comment(lib,"libmySQL.lib")
  (5)建議將“libmySQL.lib、libmySQL.dll”拷到你所建的工程的目錄下。
  這是參考網上的資料寫的,但網上的有錯,至少我照著做不行,我已經改了過來:注意第2點的opt和第4點mysql.h和winsock.h的順序,兩處是和網上的不一樣的,這兩個問題可花了我半天的時間,暈死。
  其他就沒什么了,可以找個例子程序看看,怎樣用mysql.h里的函數進行數據庫的連接,讀寫就行了。
  當然,這只是簡單的數據庫讀寫,對于數據庫的管理等等問題,還沒去看。不過好像好煩,呵呵。
