查看: 3647|回復: 0
關于硬盤分區的詳解
ID:51269 發表于 2014-11-10 22:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
硬盤分區:
  1、一個硬盤最多只可以支持4個主(primary)分區,或者3個primary分區+1個擴展(extended)分區.
  基本的規矩:P+E分區數量小于等于4;E分區,最多只有1個,供DOS和linux共同使用,也可以沒有;
  2、邏輯(logical)分區,是在extended分區上面再分出來的分區,數量最多據說是64個(/me暫時不確定);
  3、4個P+E,分別以后綴為1-4來命名,例如:如果你的硬盤是IDE接口,有3P+1E四個分區,那么這四個分區名分別是:hda1 hda2 hda3 hda4, 其中hd是IDE設備的名字(例如sd是串行設備的名字),a是表示這個是你的第一個IDE硬盤,你還可以有b c d其它IDE硬盤;
  4、從上面你可以知道,1-4已經給P+E分區占用了,所以logical分區的命名都是以5開始累加;
  例如:你的硬盤有2P+1E分區,然后E分區又分有3個L分區(還可以有一些沒使用空間),這6個分區的命名分別如下:P分區:hda1 hda2, E分區:hda3, L分區:hda5 hda6 hda7.其中hda3是包含3個L分區的,它的容量大于等于3個L分區(因為有可能E分區還有一些空間沒有被分用)。
