查看: 3219|回復: 0
STM32筆記 ADC篇
ID:51269 發(fā)表于 2014-11-10 22:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、總轉(zhuǎn)換時間的問題:
        總轉(zhuǎn)換時間TCONV = 采樣時間+ 轉(zhuǎn)換時間(轉(zhuǎn)換時間=12.5個周期)
    其中,采樣時間是指完成一次轉(zhuǎn)換到開始下一次轉(zhuǎn)換的時間間隔,不包括轉(zhuǎn)換時間;轉(zhuǎn)換時間是固定的12.5個周期。采樣時間有幾個固定值可以選擇設定。
二、 ADON:開/關A/D轉(zhuǎn)換器
    該位由軟件設置和清除。當該位為0時,寫入1將把ADC從斷電模式下喚醒。當該位為1時,寫入1將啟動轉(zhuǎn)換。在轉(zhuǎn)換器上電至轉(zhuǎn)換開始有一個延遲時間tSTAB
    函數(shù)void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);雖然描述說是使能失能ADC,其實就是對ADON的操作,也就是說,當ADON為0時,該函數(shù)為喚醒ADC,當ADON為1時,為啟動轉(zhuǎn)換。
三、ADC開始轉(zhuǎn)換的問題
    芯片資料有以下兩段話:
    “單次轉(zhuǎn)換模式下,ADC只執(zhí)行一次轉(zhuǎn)換。該模式既可通過設置ADC_CR2寄存器的ADON位(只適用于規(guī)則通道)啟動,也可通過外部觸發(fā)啟動(適用于規(guī)則通道或注入通道),這時CONT位為0。
    “在連續(xù)轉(zhuǎn)換模式中,當前面ADC轉(zhuǎn)換一結束馬上就啟動另一次轉(zhuǎn)換。此模式可通過外部觸發(fā)啟動或通過設置ADC_CR2寄存器上的ADON位啟動,此時CONT位是1。”
    此處的關鍵點是:單次模式下,注入通道只能用軟件啟動,不能用ADON啟動。但連續(xù)模式則可以用這兩個方式啟動。
四、中斷的問題
    JEOC:該位由硬件在所有注入通道組轉(zhuǎn)換結束時設置,由軟件清除
    EOC:該位由硬件在(規(guī)則或注入)通道組轉(zhuǎn)換結束時設置,由軟件清除或由讀取ADC_DR時清除
    注意點:a、規(guī)則和注入都可以產(chǎn)生EOC標志,而JEOC標志只有注入組產(chǎn)生。
                b、規(guī)則和注入都可以產(chǎn)生EOC中斷,而JEOC中斷只能由注入組產(chǎn)生。
                c、JEOC只能軟件清除,硬件不會自動清除,但是EOC在讀取ADC_DR規(guī)則數(shù)據(jù)寄存器時,硬件會自動清除。(這條一定要注意,浪費我半天的時間才找到原因。)
