終于把wifi-UART模塊吃透了。昨晚,搞了半天,無法通過client端與wifi模塊的串口通訊,原來是因為沒有進入透傳模式。串口的工作狀態(tài)2種模式:透傳模式、AT指令模式。透傳模式下,模塊對串口和wifi口的數(shù)據(jù)自動進行轉(zhuǎn)發(fā)。AT指令模式下,可以通過串口對模塊進行參數(shù)設(shè)定。
模塊啟動后,首先是調(diào)用 HLK_Init(),這個函數(shù)定義管腳的輸入輸出。 HLK_STARTUP() 三個方法進入AT指令模式,三個方法分別是1:ES/RST腳低電平 120ms 的硬件方式;2:串口連續(xù)發(fā)送3個“+”方式;3:好像還方式2差不多。關(guān)鍵的步驟是退出AT指令模式,串口發(fā)送 at+out_trans=0 指令。
昨天SB了,老是在AT指令模式下,想通過串口查看AT指令執(zhí)行的結(jié)果。
