這兩天一直在研究HI-LINK的wifi-串口模塊,這個(gè)模塊的大概用途是讓arduino開發(fā)板能夠通過串口與wifi擴(kuò)展板通訊,進(jìn)而通過這塊擴(kuò)展板的LAN和WIFI模塊與外部網(wǎng)絡(luò)通訊。雖然是一個(gè)很簡單的功能,但是也折騰了兩天。
首先昨天是方向性錯(cuò)誤,這個(gè)板有兩個(gè)版本,一個(gè)是帶單片機(jī)的版本,這個(gè)版本可以通過模塊的串口直接與外部通訊。另外一個(gè)是我手頭這個(gè)arduino擴(kuò)展版,昨天晚上,一直在用帶單片機(jī)的測試工具調(diào)試,半天沒反應(yīng)。結(jié)果還把網(wǎng)絡(luò)模式從AP改為Client端,通過wifi無法連接擴(kuò)展版。今天,騷擾了技術(shù)支持人員大半天,終于在arduino的開發(fā)環(huán)境下,寫好了一個(gè)還原出廠設(shè)置的程序(需要修改庫文件)。看了一下海凌科提供的這個(gè)庫文件,里面很多函數(shù)還是DEBUG狀態(tài)。
庫文件函數(shù):
HLK_Init() 初始化數(shù)字端口(一共12個(gè)數(shù)字端口,將來要實(shí)現(xiàn)其他設(shè)備的控制是不是要共同某些數(shù)字端口?)
HLK_STARTUP() 開啟設(shè)備(數(shù)字端口7加高電平), 開啟AT模式(數(shù)字端口8加低電平120ms,在AT模式下,可以通過串口的AT指令對系統(tǒng)參數(shù)做設(shè)置)
HLK_ResetDefault() 初始化為出廠設(shè)置(數(shù)字端口8加低電平6秒鐘以上,與開啟AT模式是同一個(gè)數(shù)字端口) ,這個(gè)折騰了我半天,最后庫文件的下面一句話解救了我。 //Need to make sure the module had startup. (原來是要放在HLK_STARTUP 之后運(yùn)行這個(gè))
HLK_HTTPTest1() 這個(gè)函數(shù)比較有意思,它向串口循環(huán)寫入一段HTML腳本,這樣客戶端就可以通過IE瀏覽器訪問擴(kuò)展板的8080端口(默認(rèn)),繼而在頁面上實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的控制,這個(gè)例子是兩個(gè)按鈕實(shí)現(xiàn)對擴(kuò)展板BEEP一聲和兩聲的控制。
現(xiàn)在通過AP方式已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)對arduino的控制,下一步要研究一下怎么通過互聯(lián)網(wǎng)接入這個(gè)wifi模塊。
