查看: 13726|回復: 1
單片機空閑與掉電模式的應用
ID:26188 發表于 2014-11-8 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  個人總結單片機省電的兩個模式的使用:
  單片機正常工作時的功耗通常是4mA~7mA,進入空閑模式是其功耗降至2mA,進入掉電模式是的功耗可降至0.1uA以下。
   當單片機進入空閑模式時,除CPU處于休眠狀態外,其他硬件全部都處于活動狀態,芯片內部程序所設計的寄存器都保持原值。
   當單片機進入掉電模式時,外部晶振停振,CPU,定時器、串行口全部停止工作,只有外部中斷繼續工作。同樣芯片內部程序所設計的寄存器都保持原值。
   值得注意的是,兩者使用中斷喚醒單片機時,程序從原來停止處繼續運行;當使用硬件復位喚醒單片機時,程序將從頭開始執行。
運行效果圖:
運行視頻:(當數碼管走到5時,就自動停止,需要外部中斷0才能激活程序,數碼管繼續運行下去)
附上程序:
#include<reg52.h>
void delayms(uint);
void display(uchar shi,uchar ge);
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x98};
uchar num;
       uchar a,b,num1;
       TMOD=0x01;
       TH0=(65536-50000)/256;
       TL0=(65536-50000)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       EX0=1;
       TR0=1;
              if(num>=20)
                     num=0;
                     num1++;
                     if(num1==6)
                            ET0=0;
                            PCON=0x02;
                     a=num1/10;
                     b=num1%10;
              display(a,b);
void display(uchar a,uchar b)
       P2=0xbf;
       P0=table[a];
       delayms(5);
       P2=0x7f;
       P0=table;
       delayms(5);
void timer0() interrupt 1
       num++;
void ex_int0() interrupt 0
       PCON=0;
       ET0=1;
void delayms(uint z)
       uint x,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=110;y>0;y--);
ID:234782 發表于 2019-7-18 10:08 | 顯示全部樓層
樓主能寫的詳細一點嗎
