查看: 8511|回復: 3
555定時器設計的閃光電路
ID:262 發表于 2014-11-8 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
每輛車上電子裝置在整個汽車制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。一些豪華轎車上,使用單片微型計算機的數量已經達到48個,電子產品占到整車成本的50%以上,目前電子技術的應用幾乎已經深入到汽車所有的系統。汽車上的左、右閃光燈就是最普通的電子產品,今天我們就來學習如何使用555定時器設計閃光電路。
  555定時器可方便地構成單穩態觸發器,多諧振蕩器,施密特觸發器等電路,閃光電路一般是利用多諧振蕩器產生的脈沖信號控制而成。
  一、電路圖如下:
閃光電路原理圖1             引腳原理圖2
  分析工作原理的時候,可以對照圖1所示,這是一個典型的利用555設計的多諧振蕩器,調節可變電阻可以改變輸出的振蕩信號的頻率,信號從3腳輸出一個高低電平,控制D1和D2。
  當輸出高電平的時候,D2亮,D1不亮。當輸出低電平的時候,D2不亮,D1亮。總的效果看起來就是閃爍了。
  需要制作實物的朋友可以對照圖2制作,像這么一個比較簡單的電路,可以購買少量的元件,用萬能板(洞洞板)焊接而成,當然焊接的時候,需要一定的焊接技術,如果焊接技術不行的朋友,一定要練習焊接技術,我們比較提倡在電子制作過程中采用拖焊技術,具體實物產品,可以參照圖3和圖4。
  二、元件清單如下:
序號
名稱
規格
數量
1
電阻
100歐
1個
2
電阻
1K
1個
3
電阻
4.7K
1個
4
可變電阻
100K
1個
5
電解電容
10UF
1個
6
發光二極管
3MM
2個
7
555定時器
DIP8
1個
8
萬能板
9X10
1塊
  需要制作的朋友,可以到電子市場購買以上元器件,都是非常常用的元器件,容易購買。筆者建議去網上購買,初步估計所有的材料加在一起,價格在5元以內。
  三、閃光器實物圖
圖3 閃光器實物圖
圖4閃光器背面走線圖
  在制作的時候,一定要注意555定時器的引腳功能,比如1腳接地,8腳接電源,和普通的DIP集成電路有些不一樣,當制作完成的時候,如果LED燈不閃爍,就要檢測了,首先檢測1腳和8腳電壓是否正常,然后再檢測4腳電壓是否正常,2腳和6腳是否已經連在一起來,如果這些都正常了,故障基本會被排除了。
ID:43781 發表于 2014-11-28 16:42 | 只看該作者
看起來還不錯哦
ID:70084 發表于 2014-12-7 15:22 | 只看該作者
樓主厲害啊
ID:130231 發表于 2017-3-23 12:39 | 只看該作者
感謝你的分享
