查看: 4791|回復(fù): 2
一個簡單的流水燈程序仿真不亮
ID:68394 發(fā)表于 2014-11-5 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振用內(nèi)部8MHz,仿真是二極管不亮
#include<iom16.h>
void delay_ms(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
   for(j=0;j<570;j++)
void main(void)
DDRA=0x00;
PORTA=0xff;//
   PORTA=0xaa;
   delay_ms(500);
   PORTA=0x55;
   delay_ms(500);
ID:66032 發(fā)表于 2014-11-6 11:52 | 只看該作者
你沒有禁止analog input; 加這句
ADMUX=0x1E 或者 ADMUX=0x1F //disable the Analog input for PORTA,
你若用其他的I/O PORT就沒有這個問題
ID:58502 發(fā)表于 2014-11-13 01:07 | 只看該作者
DDRA=0x00;是將PA設(shè)為輸入,為輸入怎么還會亮呢,應(yīng)該改為0xff
