查看: 10816|回復: 36
多功能LED點陣萬年歷帶音頻頻譜功能
ID:12816 發表于 2014-11-5 13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lbq691477940 于 2014-11-5 13:14 編輯
概述:
采用高精度帶溫補的DS3231SN工業級計時芯片官方資料為年誤差不大于2分鐘、GPS自動授時、8組多模式的音樂鬧鈴、語音二十四節氣播報、
語音整點報時、紅外遙控設置 、每隔20分鐘自動變色顯示、 自動分時段亮度控制、人體感應亮滅屏節能省電控制、 三種分頻及多種顏色組合的音頻頻譜顯示等。
出貨時默認狀態的部分功能如下:(下面所述功能若買家需更改買家需自備電子基礎和焊接工具,也可以拍下后聯系店主幫作如下改動)
   1.   直接驅動高電屏使能的雙色32*64LED屏(如果你手上的屏為低電平使能請自行將此控制板主控芯片的 29/30腳相連)
   2.   整點報時和24節氣都為語言播報(但為了不影響休息 23~6點語音自動停播);鬧鐘為音樂鬧鈴(需要自戶另購串口MP3模塊和下載本店免費提供的相應語音文件)
        如果要整點報時鬧鐘都為蜂鳴器報警聲請自行將此控制板主控芯片的P1.2即3腳與電源地相連
   3.  默認溫度檢查為DS3231SN本身如果要使用DS18B20需用戶自另購且將此控制板主控芯片的 7/8腳相連
   4. 默認GPS通信波特率是4800,在2014-11-03后的板子增加4800與9600可選擇功能,將主控芯片P1.4與P1.6(即主控芯片的5腳6腳)相連則為9600,不連則4800.
功能如下:
1.四個功能按鍵,設置、加、減、確定
2.紅外遙控設置輸;(MP3音樂播放只有用遙控器才能實現)。
3.八組可設置時間的多模式鬧鐘;如果要音樂鬧鈴則自行另購串口MP3模塊;
4.三種分頻及多種顏色組合的音頻頻譜顯示。
5.正點報時功能(類似于老式八卦鐘,一點響一下/二鐘響二下/類推......)如果語音播報則自行另購串口MP3模塊
6.二十四節氣顯示和下一節氣預告以及閏月提示功能(農村人嘛需要這個哈哈)如果語音播報則自行另購串口MP3模塊。
7.自動修正時間功能(0~25秒可調)根據用戶所設置的修正值在每晚0點30分30自動進行加快或減慢修正。
8.自動跟蹤星期與農歷功能。
9.每隔20分鐘自動變色。
10.自動分時段亮度控制,晚上0點~早晨7點亮度最低;白天8點~6點亮度最高;晚上7點~11點亮度次高。
11.在設置狀態若超過10秒沒控鍵鍵入則自動退出設置狀態。
12.天干地支生肖提示功能,及屏幕亮度設置功能。
13.十六級屏幕亮度設置功能。
14.GPS模塊自動校時功能(默認波特率是4800,需用戶自另購GPS模塊)。2014-11-03后的板子增加4800與9600可選擇功能
     A.上電初期自動打開GPS對時直到GPS模塊接收到定位信號后則進行自動校準當前時間,并關閉自動校時。
     B.每逢11:59:30或23:59:30根據用戶設置會打開GPS對時直到GPS模塊接收到定位信號后則進行自動校準當前時間(校時完成后或半小時后自動關閉校時功能)。
    C.增加等待GPS校時指示,已開GPS校時但未有效校時則在秒個位加下劃線,校時完成后自動清除下劃線
15.人體感應模塊來控制LED屏是否正常發光(需用戶自購人體感應模塊才能支持)。
16.語音整點報時、節氣播報功能,MP3播放功能,用戶自定義MP3音樂鬧鈴功能;(需用戶自購串口MP3模塊才能支持)。
17.公、農歷重大節日提示功能。
TT截圖未命名.jpg 成品板子點這
單張32x64雙屏的運行視頻(二張合為一張屏的方式不帶音頻頻譜功能和秒顯功能)
ID:262 發表于 2014-11-5 14:21 | 顯示全部樓層
這個作品看起來非常不錯 能共享一下 原理圖和 程序嗎?
ID:12816 發表于 2014-11-5 14:49 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lbq691477940 于 2014-11-5 14:54 編輯
heicad 發表于 2014-11-5 14:21
原理圖
單張屏加外殼圖
ID:25820 發表于 2014-11-5 14:56 | 顯示全部樓層
看起來就像一個精美絕倫的藝術品啊   太棒了 我也想制作一個
ID:12816 發表于 2014-11-5 14:58 | 顯示全部樓層
liujia 發表于 2014-11-5 14:56
你值得擁有
ID:69536 發表于 2014-11-27 17:29 | 顯示全部樓層
很是漂亮。。。。。。
ID:69799 發表于 2014-12-2 04:05 | 顯示全部樓層
漂亮可以我不會
ID:12816 發表于 2014-12-21 00:53 | 顯示全部樓層
板子上已集成了MP3播放模塊及音頻功率放大電路的新版PCB
電路圖: 雙色點陣萬年歷使用說明書(2014-12-01).pdf (5.76 MB, 下載次數: 126)
ID:71584 發表于 2015-1-4 03:50 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!
ID:12816 發表于 2015-1-7 13:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lbq691477940 于 2015-1-7 13:17 編輯
64X64版增加遙控切換顯示鴻福LOGO功能;及從  除夕  ~   正月初五  ,除了正5正10分鐘顯示走時時間外其余時段自動顯示鴻福LOGO功能
鴻福(64X64版)
鴻福(32X64版)
皇福(32X64版)
祿福(32X64版)
http://item.taobao.com/item.htm?id=42931888956
ID:72399 發表于 2015-2-4 23:01 | 顯示全部樓層
樓主你太厲害了,我也好想做呀
ID:53391 發表于 2015-2-6 11:00 | 顯示全部樓層
太厲害。。。。。學習
ID:72611 發表于 2015-4-4 22:36 | 顯示全部樓層
很厲害可惜沒程序
ID:75610 發表于 2015-4-12 16:01 | 顯示全部樓層
太棒了,想模仿一個
ID:75172 發表于 2015-4-13 22:58 | 顯示全部樓層
火鉗劉明,很好哦
ID:78901 發表于 2015-5-4 23:02 | 顯示全部樓層
程序不能共享無法仿制
ID:80203 發表于 2015-5-23 23:27 | 顯示全部樓層
好強大!
ID:12816 發表于 2015-7-9 00:20 | 顯示全部樓層
寫了一個手機藍牙控制的APK,已基本完成了
下一步準備修改程序用手機通過藍牙來授時及操控
手機運行效果如下
ID:86023 發表于 2015-7-18 11:54 | 顯示全部樓層
給我個程序吧   大哥  1410309996@qq.com
ID:12816 發表于 2015-8-15 20:49 | 顯示全部樓層
新版語音報時分享
ID:87991 發表于 2015-8-18 13:58 | 顯示全部樓層
可以可以
ID:82732 發表于 2015-9-24 08:06 | 顯示全部樓層
你好,多功能LED點陣萬年歷帶音頻頻譜功能——這個項目能共享一下程序嗎,真心想學習!
ID:82732 發表于 2015-9-24 08:14 | 顯示全部樓層
給我個程序吧   大哥  1139898454@qq.com
ID:90952 發表于 2015-9-24 11:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lbq691477940 發表于 2015-1-7 13:15
64X64版增加遙控切換顯示鴻福LOGO功能;及從  除夕  ~   正月初五  日,除了正5正10分鐘顯示走時時間外其余 ...
感謝分享!!!!!!!
ID:12816 發表于 2015-11-7 12:49 | 顯示全部樓層
驅動彩屏效果分享:
七彩福LOGO:
時間:
音頻頻譜:
ID:102931 發表于 2016-1-31 08:07 | 顯示全部樓層
樓主的鉆研能力無與倫比
ID:19290 發表于 2016-1-31 08:22 | 顯示全部樓層
你那個整點報時是不是晚了,我覺得是不是在快到整點的那最后幾秒開始,
ID:19290 發表于 2016-1-31 08:29 | 顯示全部樓層
ID:12816 發表于 2016-8-9 22:45 | 顯示全部樓層
cydz88 發表于 2016-1-31 08:29
因為是語音報時的(語音版本很多種)語音長短不一,不好確定提前幾秒開始報才能剛好整點
ID:12816 發表于 2016-10-23 13:34 | 顯示全部樓層
最新版改為BK8000L藍牙音頻模塊來播放手機上的音樂文件功能
通過紅外遙控器用樣可以控制手機上音樂播放器的 播放暫停上下一曲鍵功能
但取消了之前版本的mp3語音播放及報時鬧鐘功能都改為蜂鳴器訊響了
新版安卓手機APP
ID:12816 發表于 2016-11-27 14:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lbq691477940 于 2016-12-6 13:18 編輯
主控改為STM32了 分辨率為 128x64雙色
多種時鐘字體選擇
ID:106900 發表于 2016-11-28 10:13 | 顯示全部樓層
樓主太厲害了,能分享下源代碼嗎?
ID:12816 發表于 2016-12-31 13:25 | 顯示全部樓層
ID:140183 發表于 2017-1-19 09:14 | 顯示全部樓層
功能強大!
ID:12816 發表于 2017-9-17 12:35 | 顯示全部樓層
新版藍牙授時安卓手機軟件
http://pan.baidu.com/s/1jIL1c94
ID:755390 發表于 2020-5-28 11:10 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!
ID:59135 發表于 2020-10-8 19:16 | 顯示全部樓層
找到源頭了
