查看: 9979|回復: 0
關于康佳P29SE282開機拉摹大半就待機的維修一例
ID:262 發表于 2014-10-30 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    電視型號:康佳P29SE282;
    故障現象:此機為拉幕式的,開機屏幕還沒拉到一半就進入待機狀態;
    維修過程:超級芯片是:CKP1302S1(8829CPNG6FP6),存儲器24C08.仔細檢查發現此機以前進過水,顧客說進水是以前的事了,已經修好了,并看了那么久了,并聯在總線上的VD601早已經擊穿,被前一個維修者斷開,VD601也被前一個維修者斷開,但未擊穿,于是把他們用6.2V的穩壓管換上,開機故障依舊,又檢查ABL電路,查8829的32腳電壓4.8v(屏幕要亮完時),此腳電壓正常時應在4.8v或以下隨亮度變化而波動,照此看應算正常,可開機還是一樣,于是又查存儲器,換了一個P25SE282存儲器,開機還是一樣,將伴音處理IC和高平頭的總線斷開開機,故障依舊,又懷疑電源,用假負載試之,電源正常。上網查,說是C402,403有故障,說這種毛病是這款電視的通病,于是又檢查行掃描部分,也未查出故障原因,檢修陷入僵局,放置了幾天又修,想想是不是場失落保護電路自身出了故障,使cpu部分保護停機的,但又不知道CKP1302S1(8829CPNG6FP6)的哪腳是保護腳,于是從8177的3腳查起,3腳-J421-R477-J409到v472電平轉換三極管,v472c極接到CKP1302S1的59腳,又通過r476接5v,又通過vd965(VD474)接9v,查v472集電極始終為9v,測量vd965已經擊穿,用1n4148換之,故障消除,至此,分析結果:進少量的水會使個別配件緩慢失效。
