查看: 7254|回復(fù): 0
獨立看門狗及喂狗時間
ID:262 發(fā)表于 2014-10-24 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32的看門狗初始化配置步驟:
1. 先把IWDG_PR 和IWDG_RLR 兩個寄存器寫操作使能。
2. 配置IWDG預(yù)分頻值,4到256,最大為256。
3. 設(shè)置IWDG重裝載寄存器的重裝載初值,0x00到0xFFF。
4. 按照IWDG重裝載寄存器的值重裝載IWDG計數(shù)器。
5. 使能IWDG,即打開看門狗。
例如,初始化獨立看門狗,并且配置喂狗時間大約3S左右:
  IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable) ;  //使能或者失能對寄存器IWDG_PR 和IWDG_RLR 的寫操作
  IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64);  //設(shè)置IWDG 預(yù)分頻值,取值范圍:4,8,16,32,64,128,256,最大為256
  while(IWDG_GetFlagStatus(IWDG_FLAG_PVU) == RESET) ; //預(yù)分頻器更新中
  IWDG_SetReload(0x753);   //設(shè)置IWDG 重裝載值   取值范圍:0x00~0x0FFF
  IWDG_ReloadCounter();    //按照IWDG 重裝載寄存器的值重裝載IWDG 計數(shù)器
  while(IWDG_GetFlagStatus(IWDG_FLAG_RVU) == RESET) ; //重裝載值更新進行中
  IWDG_Enable();     //使能IWDG
  //喂狗時間計算公式,Tout=((4*2^prer)*rlr)/40  單位ms(因為內(nèi)部RC振蕩不穩(wěn)定,所以計算出來的喂狗時間也是個大概時間,不精確)      Tout:益出時間也就是至少多長時間喂狗一次         prer:分頻系數(shù)0~7(低3位有效)  rlr:重裝載寄存器值(低12位有效)
  //(4*2^prer)是分頻系數(shù)值,即預(yù)分頻值
  //如果配置預(yù)分頻值為64,且3000ms左右喂狗一次,則可以計算出重裝載寄存器值:3000=((4*2^4)*rlr)/40=64*rlr/40由此公式可以算出來寄存器值rlr=1875,換算成16進制為0x753
