查看: 10277|回復(fù): 1
Altium 模塊復(fù)用的詳細(xì)教程
ID:262 發(fā)表于 2014-10-24 13:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
           本文介紹兩種復(fù)用模塊模式:一種為復(fù)用成完全相同的
模塊;另一種復(fù)用為沿X軸、或沿Y軸成鏡像的模塊
AD模塊復(fù)用需要滿足以下條件:
1、PCB中相同模塊對應(yīng)的器件的Channel Offset必須相同
2、器件不能鎖住,否則無法進(jìn)行
3、相同模塊在原理圖的不同頁中,可以直接用下面的方法;如果在
同一頁原理圖中,需將它們分別放到不同頁中
完全相同模塊復(fù)用操作步驟:
一、 器件鏈接:快捷鍵C+K,將左框中的器件全部加入到右框,如
下圖
二、將需要復(fù)用的某幾頁原理的器件class和 room 導(dǎo)入pcb:D+I,
如下圖
三、將其中一個模塊布好局:
四、將對應(yīng)模塊的room放置到對應(yīng)的模塊上,如下圖
即可得到包含器件的room
五、執(zhí)行下圖選項,進(jìn)行copy room
1、 點擊ROOM1,然后再點擊ROOM2,得到下圖對話框
上圖點擊ok后,即可得到下圖,一模一樣
沿X軸、或沿Y軸成鏡像的復(fù)用方法:(以關(guān)于Y軸鏡像來介紹)
一、 先復(fù)用成相同的模塊,
二、選中ROOM2及其中器件,快捷鍵M+S(該快捷鍵,可移動選
中objects),在移動的同時,按X,得到下圖,點擊YES,選中器件即可關(guān)于Y軸鏡像
2、 將ROOM2器件的坐標(biāo)導(dǎo)出,如下圖
坐標(biāo)文件會導(dǎo)出到下圖文件夾中:
3、 將ROOM2中的器件全部刪除(ROOM2中器件被鏡像,不能使
用),再重新從原理圖中將ROOM2的的器件導(dǎo)入PCB
4、 將之前導(dǎo)出的ROOM2中器件的坐標(biāo)文件導(dǎo)入PCB,如下圖
注:器件雖已鏡像,但是局部的器件飛線就沒那么順了,器件可能需
要旋轉(zhuǎn),這個大家試試就知道怎么回事了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:69706 發(fā)表于 2014-11-30 20:02 | 只看該作者
頂一下!
